主题:【求助】如何根据卫生部部颁标准编号,查询是不是该药物呢?
浏览0 回复3 电梯直达
smuzjb
由于论文退修的原因,我现在急需确认银杏酮酯的标准编号?
WS3-227(Z-028)-2002(Z) ,这是我在网上查询到的,但由于手上没有部颁标准,网上也查不到。无法确认!
最好附有详细该标准的内容。
希望各位兄弟姐妹帮帮小弟!多谢了~!
eee9999eee
《国家药品标准新药转正标准中药第四十册》第四十四页
eee9999eee
银杏酮酯
拼音名:Yinxing Tongzhi
英文名:
书页号:X40-44          标准编号:WS3-227(Z-028)-2002(Z)
          本品为银杏叶的提取物。
        【性状】本品为棕黄色至黄棕色的粉末;有特殊香气,味苦。
        【鉴别】(1)在萜类内酯含量测定项下记录的色谱图中,供试品色谱中应
呈现与银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C和白果内酯对照品保留时间相同
的色谱峰。
          (2)取本品0.1g,加甲醇1ml溶解,作为供试品溶液。另取银杏叶对照药材
1g,加60%乙醇10ml,加热回流2小时,滤过,滤液回收乙醇至无醇味,分别
依次以石油醚(60~90℃)、醋酸乙酯、正丁醇各10ml振摇提取,弃去石油醚提
取液和醋酸乙酯提取液,正丁醇提取液浓缩至干,残渣加甲醇1ml使溶解,
作为对照药材溶液。另取芦丁对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为
对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典2000年版一部附录Ⅵ B)试验,吸取上述
三种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以醋酸乙酯-水-甲酸-冰醋酸
(100:26:11:11)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以1%三氯化铝乙醇溶液,置紫
外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应
的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
        【检查】水分  不得过5.0%(中国药典2000年版一部附录Ⅸ H 第一法)。
          炽灼残渣  不得过0.5%(中国药典2000年版一部附录Ⅺ J)。
          银杏酸  取本品10g,置索氏提取器中,加正己烷100ml,回流提取2小时,
提取液减压浓缩至干,残渣用醋酸乙酯溶解并定容至1ml,作为供试品溶液。
另取银杏酸对照品,加醋酸乙酯制成每1ml含0.1mg的溶液,作为对照品溶液。
照薄层色谱法(中国药典2000年版一部附录Ⅵ B)试验,精密吸取供试品溶液
10μl、对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶GF<[254]>薄层板上,以正己烷-醋酸
乙酯-冰醋酸(16:3:1)为展开剂,展开,取出,晾干。照薄层色谱法(中国药典
2000年版一部附录Ⅵ B 薄层扫描法)进行扫描,波长:λ<>=315nm,
λ<[R]>=368nm。供试品色谱中,在与对照品色谱相应位置上出现的斑点面积
积分值应小于对照品斑点面积积分值(百万分之五)。
          环己烷  照有机溶剂残留量测定法(中国药典2000年版二部附录Ⅷ P)测定。
          色谱条件与系统适用性试验  用5%苯基-95%甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱
(30m×0.53mm,涂层厚1.5μm),柱温为程序升温,先在56℃保持13分钟后,再以
每分钟120℃的升温速率升到150℃,保持5分钟。理论板数以环己烷峰计算应
不低于50000。
          对照品溶液的制备  取环己烷适量,精密称定,加二甲基甲酰胺制成每
1ml含1.8μg的溶液,即得。
          供试品溶液的制备  取本品约0.8g,精密称定,置20ml顶空取样瓶中,精
密加入二甲基甲酰胺5ml,振摇使溶解,摇匀,即得。
          测定法  精密量取对照品溶液5ml,置20ml顶空取样瓶中。将装有对照品
溶液和供试品溶液的顶空取样瓶置80℃水浴中加热20分钟,依法测定(中国
药典2000年版二部附录Ⅷ P 第二法),按外标法以峰面积计算,即得。
          本品含环己烷不得过0.002%。
        【含量测定】总黄酮
          对照品溶液的制备  取在120℃减压干燥至恒重的芦丁对照品20mg,精密
称定,置100ml量瓶中,加70%乙醇70ml,于水浴上微热使溶解,放冷,加70%
乙醇至刻度,摇匀,即得(每1ml中含芦丁0.2mg)。
          标准曲线的制备  精密量取对照品溶液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2ml,分别
置10ml量瓶中,各加水至3ml,加醋酸-醋酸钠缓冲溶液(pH4.5)和0.1mol/L三氯化
铝溶液各2ml,混匀,加70%乙醇至刻度,混匀;以相应的溶液为空白。照分
光光度法(中国药典2000年版一部附录Ⅴ A)试验,在270nm 波长处测定吸收度,
以吸收度为纵坐标、浓度为横坐标绘制标准曲线。
          测定法  取本品25mg,精密称定,置50ml量瓶中,用70%乙醇溶解并稀释
至刻度,摇匀。精密量取0.5ml,置10ml量瓶中,照标准曲线制备项下的方法,
自"加水至3ml"起依法测定吸收度,从标准
曲线上读出供试品溶液中相当于芦丁的重量,计算,即得。
          本品以干燥品计算,含总黄酮以芦丁(C27H30O16)计,不得少于44.0%。
          总黄酮醇苷  照高效液相色谱法(中国药典2000年版一部附录Ⅵ D)测定。
          色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲
醇-0.5%磷酸溶液(49:51)为流动相;检测波长为368nm。理论板数按槲皮素峰计
算应不低于4000。山柰素峰和异鼠李素峰的分离度应大于1.5。
          对照品溶液的制备  分别取在五氧化二磷减压干燥器中放置过夜的槲皮
素对照品..2mg、山柰素对照品6.0mg及异鼠李素对照品1.2mg,精密称定,置
同一50ml量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含槲皮素
84μg、山柰素120μg、异鼠李素24μg)。
          供试品溶液的制备  取本品75mg,精密称定,加入甲醇-25%盐酸溶液(4:1)
的混合溶液25ml,置85~90℃水浴中加热回流30分钟,取出,迅速冷却至室
温,移至50ml量瓶中,用少量甲醇分次洗涤容器,洗液并入量瓶中,加甲醇
至刻度,摇匀,即得。
          测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液10μl,注入液相色谱仪
测定,分别计算槲皮素、山柰素和异鼠李素的含量,按下式换算成总黄酮醇
苷的含量,即得。
          总黄酮醇苷含量=槲皮素含量×2.51+山柰素含量×2.64+异鼠李素含量×2.38
          本品以干燥品计算,含总黄酮醇苷不得少于24.0%。
          萜类内酯  照高效液相色谱法(中国药典2000年版一部附录Ⅵ D)测定。
醇-水(29:71)为流动相;示差检测器;柱温为30℃。理论板数分别按银杏内酯
A峰、银杏内酯B峰、银杏内酯C峰和白果内酯峰计算均应不低于3000。
          对照品溶液的制备  分别取在五氧化二磷减压干燥器中放置过夜的银杏
内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C对照品和白果内酯对照品各30mg,精密称定,
置同一50ml量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含银杏内
酯A、银杏内酯B、银杏内酯C和白果内酯各0.6mg)。
          供试品溶液的制备  取本品100mg,精密称定,置索氏提取器中,加丙酮
60ml,置水浴中回流提取2小时,提取液减压浓缩至干,残渣用醋酸甲酯20ml
溶解,移至分液漏斗中,剩余的残渣再用水10ml溶解,并入同一分液漏斗
中,振摇,分取醋酸甲酯液,水溶液再用醋酸甲酯20ml振摇提取,合并醋酸
甲酯提取液,减压浓缩至干,残渣用流动相溶解,移至5ml量瓶中并稀释至
刻度,用微孔滤膜(0.45μm)滤过,取滤液,即得。
          测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各15μl,注入液相色谱
仪,测定,分别计算银杏内酯A、银杏内酯B、银杏内酯C和白果内酯的含
量,即得。
          本品以干燥品计算,含萜类内酯以银杏内酯A(C20H24O9)、银杏内酯
B(C20H24O10)、银杏内酯C(C20H24O11)和白果内酯(C15H18O8)的含量之和计,
不得少于6.0%。
        【贮藏】密封。
        【制剂】杏灵颗粒
该帖子作者被版主 xy45856185积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
smuzjb
