主题:【讨论】药典中的极限变化梯度问题!
浏览0 回复11 电梯直达
lijun19830924
第一次看到变化这么大的,以下的一个空白色谱图,不知道大家的空白是不是也是如此,还是方法或仪器的问题,用的是C18短简柱,梯度时间缩短了。
土老冒豆豆
看了下梯度,20分钟前还是等度的啊,流动相比例都没变化。
空白就出来这么一个峰啊,这跟梯度关系部大哈。
楼主的标题“极限”应该是“基线”吧
有水有渝
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
楼主的标题“极限”应该是“基线”吧
前面是等度的没有错,所以我把前面的20分钟改为了5分钟,关键就在20分钟处的变化,标题是没有错的,你见过梯度一下子在20分钟处就完全转换的吗,并不是渐变的过程,这么大的变化,称之为极限变化完全可行
申明:这个问题是我发的,不小心用了我同事的帐户了,并不是我的马甲。
2010/3/24 15:36:50 Last edit by xky0230699
土老冒豆豆
呵呵,梯度缩短了啊。没注意看到谱图里代表梯度的蓝色线。
梯度洗脱用的少,没办法解答上述问题了。
楼主要不要把你改后的梯度变化写出来啊。
有水有渝
修改后的流动相:
A为乙腈
2010/3/24 22:13:22 Last edit by xky0230699
有水有渝
怎么从来没有人做过这个东西吗?手上仪器有空闲的版友也请帮助走一下这个梯度,看看空白如何,这个是不进样(排除进样器的影响),直接手动运行程序得到的色谱图。谢谢!
有水有渝
为了不让帖子沉下去,只好自己回帖,敬请版主和广大版友见谅。
〓猪哥哥〓
梯度变化确实太大了,很容易出鬼峰。有机会我按照这个梯度走一下。
〓猪哥哥〓
有水有渝
zmhyzy
我记得六味地黄也是这样测定的啊,且没有出现这样的问题
