主题:【年终讨论2】如何制定质量标准
浏览0 回复13 电梯直达
皎然
质量标准对于我们每个人并不陌生,但如何制定最适宜的质量标准却不是一件容易的事情!
大家可以结合各自的工作岗位谈谈!
具体要求:
1、您的岗位是:
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
3、您认为质量标准的开发过程中应注意哪些:
4、结合您的工作谈谈:案例分析
说明:
1、谢绝灌水
2、本帖主要是为新入行者提供学习和工作的思路
3、对回复的好贴会酌情积分奖励
该帖子作者被版主 〓猪哥哥〓5积分, 2经验,加分理由:很好的话题
〓猪哥哥〓
说到做质量标准,还是在研究生期间,现在就以研究生时候回帖吧
1、您的岗位是:在读研究生
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
首先区分是做药才的质量标准还是成品,中间体的质量标准。这三种有时候不是一样的。
做药材是比较简单一些。主要就是按照药典的几个项目来做。只是具体操作过程中有一些问题需要自己慢慢解决。
成品质量标准需要根据不同剂型,不同辅料选择合适的样品处理方法,并且针对药材及剂型的特殊性,增加其他一些质控方法。如微生物,指纹图谱等。
中间体需要根据不同生产工艺,具体对待
细致,认真这是最需要的。质量标准是一件枯燥的活,需要耐心,细致。并且问题有时候也很多,如薄层拖尾,液相峰型差等等。需要耐心的解决。
4、结合您的工作谈谈:案例分析
我原来做的是注射液的质量标准。不过那是研发阶段的。现在根据再评价标准,需要对注射液做进一步的研究和质控。就拿原来跑液相的时候,突然一次发现了80多分钟出现了鬼峰。原来一直都没有的。后来一个一个的去置换排除,换过柱子,清洗过过滤头和单向阀,冲洗过管路,但是还是没有解决。最后更换成哇哈哈水,没有出现鬼峰。 水一定要是干净的。
该帖子作者被版主 jiaoran5积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验!
1818
1、您的岗位是:在职仪器分析员
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:工艺不可太复杂要,要便于质量控制;分析方法简单适用.
3、您认为质量标准的开发过程中应注意哪些:有耐心和信心,要细致,认真。
4、结合您的工作谈谈:我只是按现成标准来做。不过有的时候哪到一个新方法不一定会做得出来,那就得优化条件,重新申报资料!!。我们做药典上通宣理肺丸的时候就发现按那方法做,回收率只有60%多,经过我10多天的摸索终于找到了一个新的方法,回率能够达到92%至102%.而且方法简便易行,目前该标准正在审批申报的过程中,估计过一段时间就能批下来。
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:感谢分享
梧桐
1、您的岗位是:GAP基地质量部主管
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
  能够真实反映药材质量情况,控制药材质量;具有可操作性、可重复性。
    药材质量标准开发,关键要选好每个检测项目的评价指标。选好一个指标,可以令标准质量提升很多。
4、结合您的工作谈谈:案例分析
    起草过5个药材质量标准,从基源鉴别、性状鉴别一直到检查、含量测定。每个项目都要从选择指标开始。确定好指标以后,再进行方法和实验设计,然后进行方法学考察。对于含量测定项目,最后还要确定指标的标准。
环城死水
1、您的岗位是:药品开发
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
一个好的质量标准应该体现出以下特点:
1)能够更好的控制和检测药品。
2)所用方法要有创新性,好的标准能够节约检测时间和一些化学试剂的使用
注意细节,避免丢失一些重要的特点数据
4、结合您的工作谈谈:案例分析
质量标准要有针对性,薄层鉴别进行标准研究时要注意工艺资料,工艺为水提取,而鉴别的对照针对的确实脂溶性的东西,往往不能真实的反应药品标准!
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:分享
冷冷的冰雨
1、您的岗位是:中药
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:应该从整体上控制药品的质量
3、您认为质量标准的开发过程中应注意哪些:对于中药而言,是非常中药但又是常常忽略的一步,即了解药材的种属,确定药材的基源,否则以后的工作都是无用功
4、结合您的工作谈谈:样品一定要有代表性
〓猪哥哥〓
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
1、您的岗位是:在职仪器分析员
同意这句:工艺不可太复杂。样品处理尽量简单,提高质控效率
楼主用什么方法提高了回收率,可否透露下?
〓猪哥哥〓
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
1、您的岗位是:GAP基地质量部主管
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
4、结合您的工作谈谈:案例分析
有时就是因为这个质控指标,包括种类和含量。有一定的含量,同时又能代表该药物的独特性。
冬虫夏草和孢子菌丝体用什么方法可以区别呢?化学成分一样,就是含量不一样,但是怎么能鉴别呢?
〓猪哥哥〓
原文由 hudieyu(hudieyu) 发表:
1、您的岗位是:药品开发
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
一个好的质量标准应该体现出以下特点:
1)能够更好的控制和检测药品。
注意细节,避免丢失一些重要的特点数据
4、结合您的工作谈谈:案例分析
质量标准倒不是很强调创新,因为质量标准就是使的各个质监部门都能够承担的起。
环城死水
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
1、您的岗位是:药品开发
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
一个好的质量标准应该体现出以下特点:
1)能够更好的控制和检测药品。
注意细节,避免丢失一些重要的特点数据
4、结合您的工作谈谈:案例分析
这里指的创新是方法创新,主要是检测方法,可以1块板子同时检测出多种药材,可以查阅全息论
〓猪哥哥〓
1、您的岗位是:药品开发
2、你认为好的质量标准应该具备哪些:
一个好的质量标准应该体现出以下特点:
1)能够更好的控制和检测药品。
注意细节,避免丢失一些重要的特点数据
4、结合您的工作谈谈:案例分析
方法创新不错,节约材料,提高效率。只是这个创新速度太慢
