主题:【讨论】流动相里面加辛烷磺酸钠可以吗?
浏览0 回复23 电梯直达
zxl317189452
我听说辛瓦磺酸钠对HPLC  C18的柱子破坏很厉害        我的流动相里面800ml甲醇加4g辛烷磺酸钠    这样可以做吗?会不会做几次把柱子给破坏了?会不会析盐出来?
离子对对色谱柱的伤害很大,楼主用的浓度有0.5%,可以再降低些.用后色谱柱一定要冲洗干净.色谱柱可能会多用几回
redrumcha
可以用,不过用离子对的确要多注意,用完一定要冲干净就是了。
〓猪哥哥〓
楼主加的量太大了。降低一些。
不用水的吗?直接溶解于甲醇?
有水有渝
小懒猪
离子对试剂的浓度太大了,做完之后一定要仔细的冲洗整个流路,要不然对仪器的伤害挺大的
阿三
加过十二烷基磺酸钠 冲干净就没事 实验还是要做的 有时不加不行
xinhaonan
离子对试剂的浓度不要用得太大,做完后一定要仔细的冲洗整个流路,
hison
whcj668
离子对试剂一般用0.1%的浓度就可以了。用后及时冲洗干净就行了。
小虾米
