主题:【讨论】大家来给支支招啊!!
浏览0 回复22 电梯直达
leadership1985
用甲醇振荡提取底泥中的PCB(目的不是测底泥中的PCB,而是看甲醇能提取出多少来),结束后离心,取上清液,结果发现取出的液体中多多少少会有一些泥土,用什么方法过滤好啊?用正己烷液液萃取能行么,这样会不会提取不出PCB来啊。PCB在正己烷和甲醇中的溶解度谁大些呢?
sunmei
用滤膜过滤一下.
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
dong3626
你检测前,也是上样前用0.45um的滤膜过滤下就可以了。。。
learner1999
我觉得正己烷应该比甲醇的萃取效果好
learner1999
如果泥土很明显,那就再离心
如果看不到泥土,也要过滤一下滤膜
dahua1981
有机滤头可以啊
am88
离心后滤膜滤一下
hiei
有机滤膜过滤下。
rzxjz
原文由 leadership1985(leadership1985) 发表:
是不是离心的转速不够或是离心的时间不够长,从我们做农残检测来说(样品也有含泥土的),没有发现会对结果产生太大的影响的,因为还要过柱,最终还要过滤膜。
AK-47(冲)
先离心再过0.45滤膜。不然滤膜都被堵死了。
魅力星光
