主题:【求助】急求:出现两个很高的峰,是溶剂峰吗?
浏览0 回复10 电梯直达
jtgndt
每个样品都出现了前两个很高的峰,请问这是什么峰?是溶剂峰吗?溶剂是正己烷,流动相是正己烷-异丙醇。
caishendao
heiyecaihong
月旭-李良翔
安静旅行吧
活到九十 学到一百
有可能是样品中的特定组分,如果对目标峰无干扰,就不要去管他。
niekun0557031
sdlzkw007
lijing320323
峰这么大,而且是两个,不像是溶剂峰,可以走空白确定。
很有可能是样品中除主成分之外的成分,例如辅料,抗氧化剂等,可以通过不加主药,配制辅料溶液确定
lijing320323
楼主的样品是不是中药啊,如果是中药,极有可能是样品中其他成分,只要不影响主峰,没必要在意
valorb
