主题:【原创】洛阳铜业的奇怪设计?
浏览0 回复6 电梯直达
fantang22
根据洛阳铜业的设计:用直读光谱仪分析99.997%的纯铜。用X荧光能谱仪分析青铜、黄铜等铜合金。
大家都是知道的,X荧光能谱仪主要是定性半定量的仪器,在分析常量和微量方面有优势,而直读光谱仪主要的应用就是分析各种合金,比如铁合金,铜合金,镍合金、钛合金等等。
他们的解释是:直读光谱仪主要是分析微量、痕量元素的、所以用直读光谱仪来分析纯物质。而铜合金主要想知道铜等主量元素的含量,所以用X荧光分析。
请大家说说。他们的介绍对吗?
lilongfei14
3kkk
直读光谱测那么高含量能准嘛?
得看他们是什么要求了,如果要求不高的话这个说法成立
而且X荧光对常量来说,比较有优势的
如果要求准确度非常高的,那要用滴定的
比如精确到小数点后四位
yushushi
传说中的紫铜,,,,高纯物质用仪器测量估计都不怎么好做,,,不知道ICP行不行?
fantang22
thomasxia2003
fantang22
和洛铜沟通了,他们的设计如下:
1、用X荧光波谱仪分析铜合金。
原因:由于在生产过程中铜合金很容易分布不均匀,那么光谱仪在激发每个点的时候数据会波动,导致炉前化验员很难报数;另外就是对于铜合金的主量,光谱仪都是用100%减去杂质而得出的数据,他们对主量比较关注。基于以上原因,他们就要求用X荧光波谱仪来分析铜合金,他们也清楚X荧光光谱仪分析0.01%以上的数据还好。
2、直读光谱仪分析纯铜,无氧铜,99.997%以上的铜。
在分析无氧铜的时候他们比较关注的元素含量大多在0.0001%的范围,尤其是Sb这个元素。现在99.997%的无氧铜,他们用PMT的检测器能够分析。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:有价值的回帖。
