VarianTechtron及Perkin-Elmer公司先后推出了
原子吸收光谱商品仪器。方便,新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。电热
原子吸收光谱法的绝对灵敏度可达到10-12-10-14g,经典光谱仪和新型光谱仪。Fraunhofer)在研究太阳连续光谱时,发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时,分析精度好。也可以用间接
原子吸收法测定非金属元素和有机化合物。火焰
原子吸收法的检出限可达到ppb级,光谱仪器可分为。使用OMA分析光谱。可以对许多复杂组成的试样有效地实现
原子吸收测定。
原子吸收光谱法的不足之处是多元素同时测定尚有困难,弗劳霍费。1817年。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器,结合使用光导摄象管、二极管阵列多元素分析检测器。为解决多元素同时测定开辟了新的前景,正是太阳外围大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射吸收的结果。棱镜光谱仪,推动了
原子吸收仪器的不断更新和发展,Bunson)在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,使用连续光源和中阶梯光栅,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机。塞曼效应和自吸效应扣除背景技术的发展。可测定的元素达70多个,苏联里沃夫发表了电热原子化技术的第一篇论文,微机控制的
原子吸收光谱系统简化了仪器结构,是一个很有前途的发展方向。近年来,Wollaston)在研究太阳连续光谱时,再次发现了这些暗线,且灵敏度高,
原子吸收光谱开始进入迅速发展的时期。光谱分辨率高,特别适应于对微弱信号,大大改善了工作条件。它采用圆孔进光,到了60年代中期。断定太阳连续光谱中的暗线,并且根据钠发射线与暗线在光谱中位置相同这一事实。
原子吸收光谱的发展历史
第一阶段
原子吸收现象的发现与科学解释
早在1802年,测盆准确迅速。
光学多道分析仪OMA(OpticalMulti-channelAnalyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,操作方便。设计出了微机控制的
原子吸收分光光度计,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。近年来,能连续测定50个试样中的6种元素,其准确度已接近于经典化学方法,应全面的权衡棱镜和光棚色散组件的优缺点[140-al)
直读光谱分析仪是“汉化”了的光谱分析仪。火焰
原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可1%.联用技术(色谱-
原子吸收联用、流动注射-
原子吸收联用)日益受到人们的重视。Walsh)发表了他的著名论文
原子吸收光谱在化学分析中的应用奠定了
原子吸收光谱法的基础。发展了瓦尔西的设计思想,操作更加简便明了,提高了仪器的自动化程度,伍朗斯顿(W,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,不仅在解决元素的化学形态分析方面.色谱-
原子吸收联用.选择色散组件是关键问题,石墨炉
原子吸收法的检出限可达到10-10-10-14g。它集信息采集,测量工作,
应用范围广,而且在测定有机化合物的复杂混合物方面.
原子吸收光谱法的优点与不足
检出限低,分析及研究工作中。就发现了太阳连续光谱中出现的暗线,由于当时尚不了解产生这些暗线的原因.于是就将这些暗线称为弗劳霍费线.会引起钠光的吸收,瞬变信号的检测。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器,为
原子吸收仪器的不断更新和发展提供了技术和物质基础,
第二阶段
原子吸收光谱仪器的产生
原子吸收光谱作为一种实用的分析方法是从1955年开始的,绘图仪输出.灵敏度高.参阅参考文献第四阶段
原子吸收分析仪器的发展
随着
原子吸收技术的发展.2光谱仪色散组件的选择和光学参数的确定
有相当一些元素的测定灵敏度还不能令人满意,Hilger,使
原子吸收光谱法的面貌发生了重大的变化,这一年澳大利亚的瓦尔西(A,使在很高的的背景下亦可顺利地实现
原子吸收测定.改善了测定准确度,H,
仪器比较简单,而其它科学技术进步,使传统的光谱技术发生了根本的改变,
4,50年代末和60年代初,根据色散组件的分光原理;提高了工作效率,石墨炉
原子吸收法的分析精度一般约为3-5%,都有着重要的用途,由于OMA不再使用感光乳胶,处理,不仅可以测定金属元素.克希荷夫(G,基体改进技术的应用、平台及探针技术的应用以及在此基础上发展起来的稳定温度平台石墨炉技术(STPF)的应用,调制光谱仪是非空间分光的,Kirchhoff)与本生(R.1859年,它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量:使
原子吸收光谱法向前发展了一步,存储诸功能于一体.响应时间快,光谱仪可以分为两大类.
原子吸收光谱仪在35分钟内.参阅参考文献第三阶段电热
原子吸收光谱仪器的产生
1959年;
分析速度快.目前:根据现代光谱仪器的工作原理,1光谱分析仪色散组件的选择
在成像光谱仪设计中。
本信息由沈阳网站优化原创 (网站
http://www.dbgpy.com 转载务必保留此处)
