主题:【讨论】5个月坏了2个灯丝了,大家的都能用多久啊?
浏览0 回复50 电梯直达
tsqgc
自从去年11月开始正常使用,到现在其实还不到半年的时间,到今天为止,已经坏了2个灯丝了。刚刚发现一个样品前几分钟还有信号,后面的没信号了。专门打开灯丝看,没有发射电流。因为还在预订中,所以目前机器也不用转了。
想知道大家的灯丝通常都可以用多久啊
我用是TSQ Quantum GC, 稍微统计了一下,第一个灯丝用了大概3个月不到,进了800次样。每次开灯丝时间大概是10min或者更短,有时会避不开溶剂峰,不过绝大多数都是用分流进样的。
第二个灯丝用了大概不到2个月,进了420次样。每次开灯丝时间不等,最长的是大概20min,不过通常都是维持在8到12分钟,偶尔也会避不开溶剂峰,不过都是用的分流进样。
真空通常在1.5-3.0E-6的范围。柱子内径不同,一次是0.25的一次是0.32mm的.
听人说 不是热电的灯丝很耐用的吗? 像我这种情况正常吗?
不懂色谱
至少你先把溶剂避开啊,否则灯丝是很容易断的。不过你们样品量确实也很大,呵呵
tsqgc
有时避不开,不是每次,大部分样品还是把溶剂峰都避开了。溶剂出峰时间较晚,在样品峰后面。而且有的样品会跟溶剂峰重合,想看那个峰时,就不避开溶剂峰了。但是分流进样,即使有溶剂峰,应该也不会损害那么严重吧。
安平
可以用质谱程序在溶剂出峰的区间关闭灯丝吧?
    为什么非要做破坏性实验呢?
tsqgc
有时觉得那点溶剂峰应该不会有很大影响的,看来我这样做的确是有点问题的。
那么如果能避免溶剂峰,一个灯丝通常能用多久呢?
2010/3/30 22:24:09 Last edit by tsqgc
tsqgc
如果选择SIM模式扫描的话,出溶剂峰的地方需要关灯丝吗?
symmacros
我一般设溶剂延迟,每天几乎上班一直运行,且样品有时候也脏,进样量也大,Agilent的灯丝两三年也无问题。如果溶剂在中间,可利用仪器的时间事件/程序在溶剂出来时段关闭MS来避免溶剂对灯丝的影响。另外就是仪器要有良好的真空状态,无泄漏,无氧气进入,灯丝寿命就长。
symmacros
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
不管SCAN或SIM,出溶剂峰的地方需要关灯丝(质谱)。
tsqgc
多谢,每次都能受益匪浅。
那就是说除了泄露的损害外,溶剂的损害是最大的了?
可能我有时会故意进几针高浓度的样品也有伤害吧,因为我想看看相对的杂质峰。浓度较低了,有时杂质峰就看不到了。
lz_48140007
进样次数这么少,应该不是溶剂造成的影响,估计是运行中漏气比较严重,灯丝被氧化烧坏了
isee
你的系统真空度如果不行,哪就是漏气的原因,要不就是载气纯度不够。
