原文由 东方电源(东方电源) 发表:
原文由 chzh66 发表:
我想请教下专家,我的UPS的电池是12V/7.5AH的,我想扩大它的容量,把它换成12V/17AH的电池,然后把它外置在UPS的外面.这样会不会对UPS里面电路有什么影响?会不会达到比以前更长的使用时间?
如果换成12V17AH的话在使用过程中应该没有太大的影响,但是在以后的充电过程中估计充电会很慢.
因为你的UPS属于标准机型的,UPS内部没有充电板,这样充电电流极小不会造成电池的损坏,如果充电电流过大的话把12V7AH的电池充坏.
要是换成12V17AH的电池按照技术要求的话换长延时主机或是在你原来的UPS上加上充电板,因为12V17AH的充电电流要比12V7AH的电流大,所以强制性用的话估计没有大问题但是充电的时候会比较慢.
稍微提一下,其实我不太认同楼上对增加电池容量来增加UPS延时的做法:
原因有:
1.不明确UPS的类型,如果是在线机,通过增加电池来增加UPS延时一般问题不大.在加电池后建议测试
以下的器件的温升,整流部分的变压器或PFC电感及相关功率器件的电流,温度.
2.不明确UPS的带载能力,一般的小UPS的变压器长时间带载能力是很低的一般仅为十分钟以下.
在额定时间内变压器的温升也到了将近70度.如果再使用UPS或过温保护,或直接烧毁.
(在增加电池容量之前首先了解UPS的变压器容量是关键,根据变压器的容量,温升曲线来考虑UPS的负载量及延时)
