主题:【讨论】EDS定量半定量问题
浏览0 回复10 电梯直达
rainflying666
请教各位高手,本人做电镜半年多来,一直有个问题没太弄明白,希望哪位高人能给我详细讲解一番,十分感谢!
1. EDS是半定量测试手段,那么它的准确性到底是怎样的?比方说“Fe”含量半定量结果打出来是20%wt,那么真实含量就是这个值左右吗?左右那分别又是左右多少各百分比范围内呢?
2. EDS是半定量测试手段,有了标样就可以准确定量吗?那么这个标样又有什么样的要求没有呢?
3. 对于一个化合物,如果共有三个元素组成,是不是用标样校准了其中两个元素,第三个元素就不用校准也是准确的了呢?
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
fengyonghe
第1个问题.        EDS是半定量测试手段,那么它的准确性到底是怎样的?比方说“Fe”含量半定量结果打出来是20%wt,那么真实含量就是这个值左右吗?
                          左 右那分别又是左右多少各百分比范围内呢?
          关于这个问题,我把培训资料的一段抄给你,你看如何:
          无标样定量:重量百分数>20%允许的相对误差≤±5%
          重量百分数3%~20%允许的相对误差≤±10%
          重量百分数1%~3%允许的相对误差≤±30%
          重量百分数0.5%~1%允许的相对误差≤±50%
                  1.  不平坦试样,可用三点分析的平均值表示,或在总量误差小于等于±5%的情况下,如果确认没有漏测元素时,允许归一化作为定量分析结果。
                        偏差大于±5%,只能作为半定量结果。
                  2.  无标样定量:重量百分数50%,准确度(这里指绝对误差)约为2.5%  。 任何谱仪B,C,N,O等超轻元素准确度都较低。
                  3.  有标样定量:大多数元素的准确度近似1%或更好。如果元素含量50%。则准确度为0.5%  。超轻元素的准确度可以达到百分之几。B元素结果
                          较差
第2个问题.  EDS是半定量测试手段,有了标样就可以准确定量吗?那么这个标样又有什么样的要求没有呢?
                      对标样的要求可以查阅标样的相关的标准。
第3个问题.        对于一个化合物,如果共有三个元素组成,是不是用标样校准了其中两个元素,第三个元素就不用校准也是准确的了呢?
                      所有元素都要同时使用标样。如果第三个元素不准,归一化后前两个元素也就不准确了。
2010/4/3 17:20:08 Last edit by fengyonghe
春天的桃子
rainflying666
cocoline
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
                        偏差大于±5%,只能作为半定量结果。
                          较差
                      对标样的要求可以查阅标样的相关的标准。
太有用了,最近正在考虑这个问题呢。多谢啦!
dalilaoyong
tlwmllh
changliboli
fengyonghe
还有一个会带来很大误差但容易被忽略的问题是被测相不够大。因为能谱的分辨率很低,粗略地说2μm左右。则被测相直径要大于2μm才行。2μm放大到1000倍就是2mm.5000倍就是10mm.可是,我们经常在高倍下测量第二相的成分,却很少注意到被测相是否足够大。结果是不能真实反映被测相成分,甚至于基体成分占了绝大部分。
2010/6/17 9:49:21 Last edit by fengyonghe
風輕雲淡
哈哈,这个注意了。虽然简单,但却很有用,谢谢
小M
