主题:【讨论】色谱柱最常见的问题有哪些?如何解决?
浏览0 回复62 电梯直达
快乐
色谱柱最常见的问题有哪些?如何解决?
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
快乐
可爱宝贝
基线漂移:1、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定;2、柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢专业回复
zxhcnf
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
色谱柱最常见的问题有哪些?如何解决?
根据我做售后服务的经验,色谱柱上最常见的问题主要有:1. 柱压异常升高;2. 峰形问题;3. 分离度不够;
至于压力波动一般不是柱子的问题,多半是泵里有气泡;
基线波动和漂移的原因相对比较复杂,但通常与色谱柱的联系也不是很大;
柱压问题的解决方案见帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100118/2354347/
峰形问题:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091030/2184029/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091127/2234793/
分离度不够的还没有很好的总结,不外乎是调节pH、流动相的比例、换流动相的体系(如甲醇换成乙腈)、换柱子(不同的柱子选择性不同);
毛毛儿
色谱柱的问题主要还是峰形吧(如肩峰,这种情况估计是柱头污染吧),或者出峰的重现性不好(色谱柱温度波动大,可增加恒温装置改善),或者基线漂移!或者压力过高(柱头污染造成的)等方面的原因
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
快乐
zxhcnf
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
分离度不够,与色谱柱关系不大吗?
分离度不够主要有两个原因,一个是色谱柱的选择性本身不适合该样品的分析,不管怎么调都不太合适;另外一个是液相条件没有调好,对分析该样品时没有达到最佳状态。而色谱柱本身改变不了任何事情,因为填料决定了它的选择性,填料定了它的选择性也就定下来了。
毛毛儿
峰形差也是最常见的,其中前延峰和拖尾峰最常见!
毛毛儿
还有的色谱柱很容易漏液,怎么接都容易漏,这种情况下最好换一个peek接头
快乐
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
这主要是上面提到的分离度的问题
yongw
