主题:【分享】各位帮看一下调谐结果有问题吗?
浏览0 回复11 电梯直达
kaixingping
我们的仪器型号是GCMS—QP5050
安平
kaixingping
symmacros
请问楼主前面丰度为7.0e6的峰是多少离子,是18 吗?难道水没抽干净?一般69是基峰。
oswaldo
漏气:因为低真空度是1.8e+0000,至少也要e-3吧
检测电压:1.8KV ,好高,离子源是不是有污染?
wx345wnwn
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
您好,好像楼主检漏的时候不是选择的air ,water:水、空气而是用的PFTBA: 全氟三丁胺
kaixingping
抽了挺长时间的也没改善,柱温升到200摄氏度,调大载气流量,观察18和28的检测窗口,基本不发生变化,说明不是载气的问题
柱温升到200摄氏度,再进行观测18变小,但当温度降到50时,基峰还是18,没有改善。
由于Scan的测定范围大于18,所以也没管,就做实验了
kaixingping
原文由 wx345wnwn(wx345wnwn) 发表:
要的是前者
lfq07222000
检测不漏气后,才调谐的
离子源脏,漏气,真空也没抽到
yanghaichao0
你的系统要么漏气,要么气体不纯。从图谱看没有32的峰,应该是气体原因吧
shuyan8163
