原文由 (andy_rose) 发表:
按Lucystar先生的做法,把里面的插头拨下又插上,结果故障不是550nm位置了,而是转到了540nm!
按逍遥仙先生的做法,把里面的转子转呀转的,可这是解决Err3故障的方法,试也没有用.
今天我把上面这两种做法依次重作了一下,又把灯给换了,把里外能动的电子接口什么的都胡乱拨弄了一下,结果一开机,好了!
550nm处显示正常了,不跳了,其它波长处也正常了,测量玻璃的透过率也正常了!
WOW!!!
原文由 yj_jq(yj_jq) 发表:原文由 (andy_rose) 发表:
WOW!!!
我们是灯坏了换了灯,然后风扇不转了加了点机油,然后数值显示就不稳了,一直跳。 预热了很长时间后还是不行 怎么办啊?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
问题出在换灯,检查一下灯是否与原来一个型号和尺寸,有没有安装到位,怀疑是光斑没有进入狭缝。原文由 yj_jq(yj_jq) 发表:原文由 (andy_rose) 发表:
WOW!!!
原文由 yj_jq(yj_jq) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
WOW!!!
后来检查了下,的确是灯的型号不对。后来再调节了下就稳定了。谢谢
