紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】有关岛津紫外UV 1601的一些问题
浏览0 回复6 电梯直达
smileangel2007
前几天发现了被遗弃了的岛津紫外UV 1601,开机通过自检,还能正常工作,就是缺少了一套比色皿。
请问各位大侠,能否重新配一套来使用呢?还有能否拿其他分光光度计的比色皿替代使用呢?(譬如
上海仪器722型的比色皿是否通用?)
weiwang115
当然可以了,只要能放进样品架,每次的位置能够固定好,做实验的时候用同一套比色皿,完全没问题。事实上,如果都是光程长一样的话,比色皿应该是通用的。
原文由 smileangel2007(smileangel2007) 发表:
上海仪器722型的比色皿是否通用?)
duyiwen999
250895421
只要能放得进去比色皿基本一致的话完全没有问题。呵呵,楼上正解,可见光可以采用玻璃或者塑料的,紫外光只能采用石英
smileangel2007
原文由 weiwang115(weiwang115) 发表:
前几天发现了被遗弃了的岛津UV 1601,开机通过自检,还能正常工作,就是缺少了一套比色皿。
上海仪器722型的比色皿是否通用?)
恩,谢谢你们的指点,不过 岛津UV 1601 应该是多用的吧,即可以紫外和可见光分析的,
那么是不是紫外分析的时候就要用石英的比色皿,可见光分析就用玻璃比色皿吗?
我测酒精中的甲醇含量就用到 570nm长的波(比色法),没记错这是可见光。另外,
请问下石英比色皿和玻璃比色皿怎样区分?
初学者&九点虎
请问下石英比色皿和玻璃比色皿怎样区分?
石英的紫外可见都能用,玻璃的只能用可见
区别的话调在紫外区,看看吸收大的就是玻璃
表面如果有字母的话Q的是石英
smileangel2007
