简单说来,其实就像一台扫描型的UV-VIS,可以通过转动光栅来获得所需要的各个波长而进行全波段扫描:
1,光源:高聚焦短弧氙灯作为连续光源,功率300W,而且输出能量稳定。(这是关键之一,因为此灯的高能量保证了在高分辨率分光系统后进行色散后有足够的能量到达检测器,获得好的噪声指标)
2,单色系统,由于传统AAS采用锐线光源,所以对分光系统要求不高,跟普通高档一点的UV-VIS光路一样。而采用复合光光源,要达到2皮米的光学分辨率,必须采用高分辨率的单色系统(双单色器,前单色器用棱镜,后单色器用中阶梯光栅,色散相加),这样光学分辨率达到要求,但这种系统的衍射效率就很低了,高能量的光源解决了这个问题。
3,检测器,采用高灵敏度CCD检测器。普通AAS采用PMT,一次只能检查一个波长,要知道假如用2pm的光学扫描步进,如果从200扫到900nm,1s的积分时间,需要扫描多长时间?大家算一下就知道了。所以采用CCD检测器,在能量满足要求的情况下,同时对几百个波长点进行扫描,速度就能快几百倍了。
4,扣背景功能,传统的AAS采用了氘灯,自吸收,塞曼等各种背景校正方式,而连续光源AAS由于采用波长扫描的方式进行多波长检测,所以可以用双波长法这样的方式直接在软件里通过计算进行背景校正,不需要再采用传统的AAS各种扣背景方式了。
5,线性范围,由于可以直接看到吸收光谱图,不会出现传统AAS上由于谱线变宽和位移,吸收线和空心阴极灯发射的谱线中心波长不一致,所造成的
原子吸收测量偏离吸收定律的情况。所以线性范围拓宽了2-3个数量级。
6,别的?还只研究这么多,呵呵
另外,但由于目前2pm的分辨率,有研究人员认为还无法用峰面积做定量分析。这可能也是连续光源
原子吸收还需要进一步研究发展的课题之一。
耶拿这个概念的AAS,在2006年我们就有过接触了,但我记得当时是说可以连续扫描的,现在为什么说是u、顺序扫描了呢?如果可以全波段扫描的话就可以定性分析了呀
