主题:【求助】紫外分光光度计的功能疑问?
浏览0 回复12 电梯直达
小卢
是不是紫外分光光度计就有2个功能:吸收度测定和波长扫描???
uv-vis
还可以做动力学测试啊
透过率 反射率都可以测定啊
反正都是通过测量物质对光的吸收~
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
小卢
原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:
还可以做动力学测试啊
透过率 反射率都可以测定啊
反正都是通过测量物质对光的吸收~
还有吗?
上海元析仪器
紫外可见分光光度计的功能有很多,主要有两大功能,其一:定量测量、其二:定性测量,您所说的光度测量只是一个读数,而扫描属于定性测量。定量测量又有很多种,看您是从事哪个行业而定,有水质环保领域的氨、氮、磷、重金属等测量;生物领域的酶动力学、DNA/蛋白质等测量;电子领域的废水中六价铬、总铬的测量等;电力领域的2价铜离子的测定等等都属于定量测量,而真正意义上的定性测量用的很少,通常情况下都是扫描已知某个样品它的吸收峰值在什么位置,从而获知某个溶液有没有配错或配的误差,而真正意义上的定性测量还要借助其它仪器的配合才能完成。
2010/6/11 13:52:11 Last edit by SH101760
小卢
原文由 上海元析仪器(SH101760) 发表:
如此看来,作用还真多啊!
紫外灾难
3楼说的非常清楚了~~呵呵
1为定性:全波长扫描,查看吸收峰(不同品目有不同的特征吸收波长)
2为定量:取3份,分别为空白、参比和样品,前处理后上机,用吸光度计算出浓度
小卢
原文由 182376777(182376777) 发表:
3楼说的非常清楚了~~呵呵
有道理!
参比是不是就是对照啊?
ostc123
3楼说的很全面。参比就是空白对照,一般在测量样品之前,先对溶解该样品的溶剂进行空白扫描,也就是去除本底。
kekemomo
求助,我现在也是在测试酶活,但是做出来的标准曲线它不是递增的趋势,而是递减的趋势,但也成线形,这个大家碰到过吗,对不对
zwyu
定波长读数(一般是测A)
波长扫描(可为A、T%)
动力学(横坐标:时间)
扫描动力学(横坐标:波长)
DNA/RNA(生化模块)
酶动力学(生化模块)
色度测量
紫外线防护因子
相对反射率测量
绝对反射率测量
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
小卢
原文由 kekemomo(kekemomo) 发表:
是不是处理过程有问题啊?
