技术特点】
近红外光谱技术之所以成为一种快速、高效、适合过程在线分析的有利工具,是由其技术特点决定的。
近红外光谱分析的主要技术特点如下:
(1)分析速度快,测量过程大多可在1min内完成。
(2)分析效率高,通过一次光谱测量和已建立的相应校正模型,可同时对样品的多个组分或性质进行测定 提供定性、定量结果。
(3)适用的样品范围广,通过相应的测样器件可以直接测量液体、固体、半固体和胶状体等不同物态的样品光谱测量方便。
(4)样品一般不需要预处理,不需要使用化学试剂或高温、高压、大电流等测试条件,分析后不会产生化学、生物或电磁污染。
(5)分析成本较低(无需繁杂预处理,可多组分同时检测)。
(6)测试重现性好。
(7)对样品无损伤,可以在活体分析和医药临床领域广泛应用。
(8)近红外光在普通光纤中具有良好的传输特性,便于实现在线分析。
(9)对操作人员的要求不苛刻,经过简单的培训就可胜任工作。
近红外光谱技术存在的问题:
(1) 测试灵敏度相对较低,被测组分含量一般应大于0.1%。
(2)需要用标样进行校正对比,很多情况下仅是一种间接分析技术。
