主题:【求助】用压片法做石灰粉应该注意什么问题
浏览0 回复3 电梯直达
胡志强
大家有没有用荧光做石灰粉的?石灰粉是很容易潮解的,那位高手给指导一下,做石灰粉曲线的时候该注意些什么问题????
谢谢!!!!
hsteel
你说的石灰粉应该是氧化钙吧,也就是生石灰,吸水后生成氢氧化钙的。据我所知应该没有卖生石灰标样的吧,如果没有生石灰的标样,用石灰石的标样来上曲线的话,那可一定要考虑矿物效应对它的影响了哦。如果用你本单位的生石灰化学定值后再进行工作曲线的建立,这个应该是没问题的。化学定值一定要准哦,呵呵。
我们的石灰用熔片法做,吸水变化是一个很头疼的问题。一定要送来样品后马上去压片做,肯定是不能放置的,其他的应该没什么了吧。
胡志强
是的,我做的时候就是直接就压,压完了马上就做化学,结果做了5各值2高3低,又做5个3高2低!!也没法进行化学复验了,也不敢说那个化学不对,也不敢定线是高了还是低了,烦的很啊!
tyrantgqy
在相关论文上,我见过以石灰石标样,定量灼烧后计算烧损,然后用烧得的生石灰加工玻璃珠做的,再用烧损转化公式补差,制作检量线。压片法的环境控制难度是不是高了点?在生产上不太可能使用吧。
