(1)将含铬废液稀释至50mL容量瓶后,滴加4mL显色剂(二苯碳酰二肼)后,比色管中出现一层乳白色的。
摇匀后,整支比色管呈现乳白色。这样的情况是不是正常?
我看过论坛上也有人问到配完显色剂后就已经是浑浊
我试验了一下,发觉用丙酮溶解二苯碳酰二肼后,需要加水才能溶解掉,并且丙酮挥发性强,放置一会就挥发了不少
可能这是令显色剂浑浊的原因吧。
会不会是显色剂加入到稀释了的废液后,丙酮浓度降低,而出现了浑浊现象?
(2)检测的时候,分光光度计的显值不稳定。在显色反应15min后拿去检测,稳定了5、6秒的数值就记下,而在调节空白后,空白经常会出现负数。
试验过几分钟后,数值就变化很大(其中可能有显色时间的影响,还有仪器升温而产生气泡)。怎么操作比较合理?
(3)检测时从低浓度到高浓度,每次用去离子水洗涤3次,再用检测液洗涤3次,然后再检测3次。因为数值一直不稳定,所以就谨慎一点。但不知道这样OK不?
本人还是本科生,正在做毕业论文。看似简单的事情,不简单
求救....
