主题:【求助】怎么取得REACH符合证明?
浏览0 回复11 电梯直达
feiwcs
谁知道怎么取得REACH符合证明???急,知道的请发邮到feiwcs@163.com,不胜感激~!!!!
guichengkui
21:00
首先要保证材料中各SVHC的含量不超过0.1%,怎么证明?无非就是要测试。然后辅助品质系统有效运行,保证REACH在企业顺利开展。
无名
原文由 feiwcs(feiwcs) 发表:
能告诉我你的产品是什么么?物品?配制品,或者物质?
无名
原文由 guichengkui(guichengkui) 发表:
这个可以和国内的一些 OR联系,让他们帮忙做。
一般只有物质或者含有有意释放物质的物品才需要考虑联系OR
无名
原文由 shihong0218(shihong0218) 发表:
保证的形式并不只是测试,而且随着不断增长的SVHC候选物质清单,测试只能算是不得已的方式
21:00
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
当然,REACH的管制可以用SDS/调查表进行传递,但是前提是和供方建立长期互信双赢的基础上,但是当前大公司(尤其是OEM代工类)受成本影响,找的供应商越来越差,体系不完善。如果签署保证书和在调查表上盖章,很多老大几乎不会看,就签名盖章,抱着侥幸心理。目前REACH测试并未展开到均质材料,只要成品做一次测试,费用是可以承担的,再辅助调查表及系统管制是比较合理的。产品若属物品类虽没有有意释放物质无需注册,同时应注意向上游供应链宣导注册的重要性。
2010/4/20 23:50:02 Last edit by shihong0218
jeewah
什么是REACH符合证明?想证明符合什么要求?
看到有些检测公司测试出SVHC小于0.1%后,就给出PASS,真是好笑.
jeewah
俏皮话:长的丑不是你的错,出来吓人就不对了.
SVHC目前在非限制用途是可以使用的,但如果使用了而不告诉接受者,就不可以了.
何来符合一说?
jeewah
beyond-lzh
