原文由 280520303(280520303) 发表:
我明白了,谢谢了,我没有做过微生物的检测,所以对有些问题还是不明白微生物限度检查是一定要检测还是,只要做无菌检测就一定要做限度检测呢?
在万级的洁净度的环境下还要按装紫外灯消毒吗?谢谢了
无菌和限度是两个概念。一般情况下做限度的不做无菌,做无菌的不做限度。
无菌一般是对无菌原料药来说的,比如注射用抗生素等,或者小容量注射剂等等。
如果你的样品牵扯不到,就不用建设这个房间,因为现在对它的要求很严格!
而限度一般是对固体制剂或食品来说的,仅仅检测的是细菌、霉菌、酵母菌。
在万级的洁净度的环境下,可以不按装紫外灯消毒,但如果你上级检查部门要求也没有办法,因为有些检测官认为,好像紫外灯才能消毒。
