请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:我们实验室的一台色谱仪,用于粗煤气的方法,与三阀四柱雷同,不同的是用了两个进样阀和两个检测器(都是tcd),这样分析二氧化碳和其他组分就并列而互不干扰了。长时间以来出现这样一种现象:当长时间不用时就会出现基线漂移的现象,进一两个样以后,基线就逐渐平稳了。能不能给解释一下这种现象发生的可能原因?注明一下,仪器在不出问题的情况下常年开着
原文由 热管(xtme) 发表:原文由 ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:我们实验室的一台色谱仪,用于粗煤气的方法,与三阀四柱雷同,不同的是用了两个进样阀和两个检测器(都是tcd),这样分析二氧化碳和其他组分就并列而互不干扰了。长时间以来出现这样一种现象:当长时间不用时就会出现基线漂移的现象,进一两个样以后,基线就逐渐平稳了。能不能给解释一下这种现象发生的可能原因?注明一下,仪器在不出问题的情况下常年开着热导池热丝表面的氧化和污染
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:粗煤气分析应该是色谱柱吸水。当进样分析2次后,色谱柱内水分达到稳定,基线就好了。H2S最大的问题是如何避免吸附。不锈钢对H2S的吸附性很强,因此确实难以分析准确。特别是减压阀到进样口这一段。这一段管线及减压阀一定要经过钝化处理,否则难以获得良好结果,置换速度过慢就很容易得不到色谱峰了。
