原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 idccu(idccu) 发表:恩,问了TA的工程师,需要更换炉子,郁闷。这下是有点麻烦了,不过既然是如此倒也不妨死马当活马医,可以自己动手试试。我看你上面的数据,炉子里的热电偶好像没问题,但样品和参比温度不对,有时又能正常,是不是这两个热电偶的接线有问题了。如果你单位有能摆弄仪器人,可以先按楼上的建议,量一下两个热电偶连接情况。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:如果能搞清楚造成这种现象的原因,对大家今后使用仪器都有帮助。按道理说,Q10 DSC不会有振动影响,使用中出现接触不良更多的还是样品释放的气体腐蚀或长期加热温度较高的可能性大。
原文由 大陆(handsomeland) 发表:很可能是热电偶接触不良,我不认为是个大问题。
原文由 idccu(idccu) 发表:哪位大哥有TA DSC Q10的结构示意图,我想把炉子拆了看看。谢谢
原文由 tutm(tutm) 发表:结构示意图没有,那个东西可能只有仪器工程师培训才有的,一般用户不太可能会有。不过还是支持你自己动手试试,大不了换新的了。只是记下拆下的东西和步骤,别忘了怎样装回去。祝你好运!
