主题:【求助】TA 热分析软件的使用问题
浏览0 回复19 电梯直达
weecui
关于TA 热分析软件Universal Analysis 2000,有几个概念请教下大家:
对于如图所示的交联固化反应的DSC谱图,
1 在求积分面积的时候,是用的Integrate Peak Linear还是Integrate Peak Sig Horizontal选项(如图所示) 这两种积分有什么区别?在求积分面积时,左右2个界限点是如何选取的?这个取点太随意了,例如是选C-D(60-200区间呢还是E-F区间(70-150℃)
2 体系的起始固化温度就是Onset Temperature和Offset temperature吗(即A和B)?
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:节日发贴奖励!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
weecui
weecui
tutm
求面积时,选取何种基线的连接,你上面说的是其中两种,原则上是生成的基线与峰的两边测试到的基线能顺滑地连接。这是有经验因素在其中的,下图是一张TA公司资料上的图片,供参考。
另外,你的图好像无法看到。
该帖子作者被版主 free36510积分, 2经验,加分理由:新年好!
tutm
Onset温度一般这样理解:这是在该测试条件下,转变明显发生的温度(或时间)。在你的交联固化反应中,严格些应该可以理解为:在这样的升温速率下,固化反应开始明显进行的温度。口头表述上也可用“起始固化温度”,但事实上低于这个温度时,交联反应也在进行,只不过慢一些而已。
weecui
原文由 tutm(tutm) 发表:
另外,你的图好像无法看到。
那您有什么建议吗?针对我这个图,计算热焓的时候,两边的温度点该如何选取?选在什么位置合适?
tutm
weecui
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主发的图好像有点问题,看不到!
能说的详细些吗? 问题在哪里?
另外,你指的是什么东西看不到?
第一次用这个软件,请多指教。
非常感谢啊!
tutm
原文由 weecui(weecui) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主发的图好像有点问题,看不到!
能说的详细些吗? 问题在哪里?
另外,你指的是什么东西看不到?
第一次用这个软件,请多指教。
非常感谢啊!
你主题帖中的图片不能显示啊?!是不是JPG格式,如果不是,能不能转换后贴上来,否则可能大多数人看不到。
不行的话,放在word文档里,以附件形式上传也可以的。
weecui
tutm
