主题:【讨论】哪种方法保护分子筛柱子更好?
浏览0 回复4 电梯直达
chenyi2391
分子筛只用来分析N2,H2,但进气还包括了很多hydrocarbon,所以需要对分子筛进行保护。两种方案:1,加一根pre-column在分子筛前面,待N2,H2从pre-column中出来之后,对其进行反吹,这个方案的问题是如何能准确的保证N2H2一从pre-column中出来就立马反吹?
2,通过阀切换,即N2H2从分子筛中出来就切阀反吹分子筛,这里也是有个问题:如何确定除了N2H2之外的hydrocarbon不被吸附进入分子筛的切阀时机?
本人觉得两个方案都有个时机问题,但是哪个能更好的保护分子筛同时又能得到较好的分析结果呢?而且操作不会过于麻烦呢?如果有更好的方案,请不吝赐教。希望听到大家的建议,谢谢!
该帖子作者被版主 happy水中月2积分, 2经验,加分理由:假期发帖奖励
安平
用GDX类的预柱可以。
  需要一个切换阀,通过实验编制切换程序。
该帖子作者被版主 lianlxh1积分, 2经验,加分理由:假期发帖奖励
chenyi2391
实验室有用过的agilent的HP-PLOT Q柱,之前有人用的是HayeSep Q,老板说就把旧柱子老化下用好了,反正只是预柱,不需要它分离什么。
打算在预柱与分子筛之间加一条载气通路,等N2H2一出来就开始反吹预柱。
chenyi2391
我们打算用一根旧的Agilent的HP-PLOT Q做预柱,以前有人用HayeSep Q,不知道GDX类是哪种呢?在预柱和分子筛之间加一根载气线,当N2H2从预柱出来就开始反吹
安平
差不多的固定相。预柱也有分离功能。
  分离开空气和烃类
