主题:【求助】铝和三氧化二铝的测定
浏览0 回复7 电梯直达
yf717774149
铝灰中含有单质铝和三氧化二铝,现需测定其中的铝和三氧化二铝的含量。
其中铝的总量有现成的规程可以用,能直接测定出来。
可以由于铝是两性氧化物,三氧化三铝可以与酸反应,也可以与碱反应,现在没有办法将其中的单质铝的含量测定出来。
急求帮助。谢谢!!!!!1
老化验工
你提的问题是铝的化学物相分析。关键是选用合适的溶剂将一个铝物相溶解,另一个不溶解。已有工业应用的方法有:
(1)溴-甲醇法:2-3ml溴+15-20ml甲醇,在沸水浴上回流加热至金属铝溶解完全,此时氧化铝基本不溶解。然后再从浸出液中去测定铝,对应于单质铝(需预先加热赶溴)。用不溶残渣测定氧化铝。浸出率大于99.5%
(2)铜盐法:将一定过量的微酸性160g/L的硫酸铜溶液搅拌浸泡物料一定时间,可以将单质铝浸出,氧化铝不浸出,浸出率95-98%。
    还有多种选择性浸出铝的方法,不过我认为以上方法更好一些。
该帖子作者被版主 handsomeland5积分, 2经验,加分理由:helping
yf717774149
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
非常谢谢!!!老师
用铜盐浸出时间一般得几个小时?
可以不可以加热以加快浸出速度?
老化验工
原文由 yf717774149(YF717774149) 发表:
非常谢谢!!!老师
用铜盐浸出时间一般得几个小时?
可以不可以加热以加快浸出速度?
        物相分析中,加热和不加热的分离效果可能会有很大差别。铜盐法的条件步骤是:称取0.1000-0.5000g试样置于锥形瓶中,加入50-100mL 160g/LCuSO4溶液,微沸15min。过滤,洗涤。滤液用于测定铝。残渣用于氧化铝的测定。
        至于含铜铝的溶液如何测定铝,氧化铝如何分解和测定其中的铝,这是一般化学分析(EDTA返滴定法等)或仪器分析方法(AAS、ICP等)的事情了。物相分析就只告诉你怎样将它们分开,如何测定你作主。
大陆
可以尝试用氢气还原混合物,测定水含量以及产物质量相对原料的变化,即可得到Al与AlOx的含量。
老化验工
估计氧化铝在实验室里用氢气定量还原的准确度不高,仪器条件会苛刻些。另外,如果样品中含有其他受热脱氧的杂质,重量法也会带来较大误差。
大陆
氢气还原法确实难以精确定量,我曾经尝试用它进行单相氧化物的O含量测定,结果的可重复性让人失望。不过氧化铝的我没做过,所以我认为值得一试。
Utopia
