主题:问气质高手:应用气质联用应该怎样定量呀?望高手指点!!小弟谢过了!!
浏览0 回复12 电梯直达
work1014
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
iluvm
如果是用SCAN定量,直接用峰面积或者峰高就可以了
如果是SIM定量,要选择一定量离子,选择原则是根据质谱图选择高质量端基峰,没有的选择丰度次之的离子;然后选择定性离子,选择原则是尽量选高质量端丰度大的离子,若有母离子的尽量选择。
cham
不同的仪器有不同的分析方法。你可以参考你所用仪器的参考手册。气质定量我觉得在这里比较难说明白,因为仪器都有一套定量的软件。我现在做定量的话,如果要求不高,我就直接进一个标样,然后把未知浓度的峰面积与标液的峰面积进行对比,大概可以求出未知浓度样品的浓度来。如果要准确点,就要制备标准曲线了。这个在这里比较难阐述明白,一般要对着电脑,对着软件。我建议你看看仪器的参考书。
dujin
其他的不说了,在一些要经过多个步骤处理的生物样品,而且定量要求比较严格的时候,我用同位素内标法
syjihao
ouyangxh
我们一般用单点定量,如果目标物为阳性检出时,就用三点定量(即标准曲线法)。
fenglingzfl
原文由 iluvm 发表:
受益匪浅!!
你可以说的更详细一些吗?可否举个例子说明!!
tankyf
chenbinyq
senna
qialu
可以先注入3种标样,当然,注入的标样越多越准确。以三种为例:0.2ng/ul,1ng/ul和5ng/ul,三种标样,通过得到峰的面积,可以作出一条峰面积和浓度的检量线,然后再注入未知样品,因为可以计算出峰的面积,则可以得到未知样品的浓度。当然,这要求检量线得准确。所以,通常同一浓度的得标样,连续注入3回,则可得到0.2ng/ul的样品的3个点,1ng/ul样品的3个点和5ng/ul样品的三个点,这样,通过这就个点得到的检量线要比3个点得到的检量线准确。如果,要是考虑到设备的欢庆因素变化,对测试结果有影响,则可加入内标物质,从而更准确。
