9、铜丝伸入硫气中,硫铁混热黑物生:这句的意思是说将铜丝伸入热的硫蒸气中,硫粉和铁粉混合加热都发生反应生成黑色物质(Cu2S和FeS)。
10、热铜热铁遇氯气,烟色相似皆为棕:这两句的意思是说把一束灼热的铜丝和铁丝放进盛有氯气的集气瓶里,可以看到红热的铜丝或铁丝在氯气中燃烧起来,集气瓶里充满了棕色的烟,这是氯化铜或氯化铁晶体颗粒[联想:待集气瓶冷却后加入蒸馏水,产生绿色溶液的是氯化铜,产生棕色溶液的是氯化铁]。
卤族元素及其化合物
氯气有毒刺激性, 闻氯用手轻扇动。
热铜热铁遇氯气, 烟色相似皆为棕。
氢在氯中苍白焰, 磷在氯中烟雾漫。
甲烷氢气氯相混, 强光照射太危险。
氯水消毒又漂白, 作用原理次氯酸。
消石灰氯漂白粉, 用时常通二氧碳,
二氧化锰盐酸逢, 隔网热瓶氯气生。
盐水硫酸除杂质, 吸收通入火碱中。
硫酸食盐瓶中热, 漏斗吸收氯化氢。
工业电解食盐水, 阴阳产物化合成。
烧瓶干燥气密好, 气体充满切记牢。
挤压胶头要迅速, 红色喷泉多妖娆。
氟氯溴碘四元素, 颜色渐深气变固。
半径密度渐递增, 溶点沸点亦上升。
固碘加热能升华, 有机剂中溴碘溶。
四位皆求水和氢, 条件程度各不同。
上边可把下边换, 碘遇淀粉即变蓝。
卤素氧化亚硫酸, 硫化氢中把硫换。
莹石硫酸氟化氢, 切记应在铅皿中。
氢溴碘酸真刁难, 不用硫酸用磷酸。
氯溴碘和磷酸根, 加酸再加硝酸银。
卤化银光易分解, 照相降雨铭记心。
解释:
1、氯气有毒刺激性,闻氯用手轻扇动:这两句的意思是说氯气有毒,有剧烈的刺激性(吸入少量氯气会使鼻和喉头的粘膜受到刺激,引起胸部疼痛和咳嗽,吸入大量氯气会中毒而死),闻氯气的时候,必须十分小心,应该用手轻轻地在瓶口扇动,仅使极少量的氯气飘进鼻孔。
2、氯水消毒又漂白,作用原理次氯酸:这两句的意思是说氯气能溶解于水(1体积的水能溶解约2体积的氯气),氯气的水溶液叫氯水,氯气能跟水发生化学反应,生成盐酸和次氯酸( CI2 + H2O = HCI +HCIO),次氯酸是一种强氧化剂,能杀死水里的病菌,所以自来水常用氯气(1升水里约通入0.002克氯气)来杀菌消毒。次氯酸能使染料和有机色质退色,可用作漂白剂。
3、消石灰氯漂白粉:意思是说消石灰和氯气反应可制成漂白粉(漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,它的有效成分是次氯酸钙),反应式为:2Ca(OH)2 +2CI2 = Ca(CIO)2 + CaCI2 + 2H2O 。
4、用时常通二氧碳:"二氧碳"指二氧化碳。意思是说用漂白粉漂白的时候常通入空气里的二氧化碳和水蒸气,反应式为Ca(CIO)2 + CO2 + H2O = CaCO3↓+ 2HCIO[联想:次氯酸是弱酸,比它强的酸都能把它从盐中置换出来,如:Ca(CIO)2 + 2HCI = CaCI2 +2HCIO]。
5、硫酸食盐瓶中热,漏斗吸收氯化氢:这两句的意思是说在实验室中是用浓硫酸跟食盐在烧瓶中加热的方法制取氯化氢。吸收氯化氢要在水面倒扣一个漏斗,既可以使氯化氢被充分吸收,又不会发生倒吸现象。
