有必要把以前的老帖翻上来贴出:
十大误区之第一误区: HPLC色谱柱不能反转使用
错误!实际上HPLC色谱柱的填装压力比最大使用压力高很多(通常会高2倍)。如果装柱时使用了恰当的匀浆剂,并且分配一定的时间使柱床稳定,一支填装良好的色谱柱是完全可以双向使用的。需要反向使用色谱柱的情况包括:柱转换时的反冲、柱头被强保留物质吸附污染的色谱柱清洗(反冲的冲洗路径更短更合理)、冲洗残留在筛板上的颗粒物以降低柱压或防止柱压升高。
反向使用色谱柱有一个例外,就是生产商在色谱柱的进样端使用了孔径更大筛板的情况, 反向使用可能会将填料从柱床冲出。色谱柱在工厂填装时,出口端的筛板孔径必须比色谱柱中最小颗粒的粒径还要小。譬如,色谱填料平均粒径是5μm,粒径分布范围是3–7 μm, 出口端筛板孔径必须小于3μm ,使填料没有可能从柱床跑到色谱柱筛板外面。大多数生产厂家选择的筛板孔径是2-μm。
为什么有些色谱柱生产厂家会选择入口端和出口端采用不同孔径的筛板呢?很简单,孔径大的筛板相对孔径小的筛板不容易堵,一个 0.5-μm的筛板会比一个 2-μm的筛板被堵得快。所以为了避免柱压上升过快和客户的抱怨,生产商会折中地选择在入口端用一个孔径稍大的筛板,通常色谱柱上就会标一个箭头表示只能在一个方向使用。在反向使用 HPLC色谱柱时,最好仔细看一下说明书或者咨询一下色谱柱生产厂家是否能反向使用。
