主题:【求助】电子万能试验机一般多少钱啊?
浏览0 回复19 电梯直达
赵云
你要的是这个吧?如果是的话,我发站短给你这种设备的生产厂家,你可以直接联系他们。
本仪器适合铜丝、铝丝、铝镁合金丝、铁丝等金属丝之伸长率(延伸率)特性试验及拉力试验。电路采用运算集成电路及过程控制,无需人工计算,自动显示伸长率的百分比;伸长长度采用激光感测技术,感测精度高。拉力采用推拉力计显示(可选配数字式或指针式),测试时拉力与伸长率同步显示,提高测试效率。
主要参数:
1、 适合测试线径范围:0.08mm~1.0mm
2、 试件长度: 250mm
3、 拉伸范围:0~60%
4、 伸长率分辨率:0.1%
5、 显示伸长:以数字显示伸长率%
6、 拉力测试范围:5Kg,10Kg,20Kg,30Kg,50Kg(可选配数字式或指针式拉力表)
7、 电源:220V/50Hz
8、 外形尺寸约:50×22×24cm
9、 重量约:13kg
12345678
多谢,不知道什么牌子的
我看上英斯特朗的了,英斯特朗有桌面型的,居然还可选的温度箱
要得就是小型的,但不知道英斯特朗的最低多少钱
2010/5/11 15:38:38 Last edit by 12345678
yangjing888
楼主说的1N以内的力学性能试验,其实就是行业内 的 微小力试验机。科学试验都是这样的,极小的和极大的都很难做。楼主如果试验要求不高的话,千把块钱的推拉力计也能做,而且携带方便。如果是做科学研究求真值的话,那就要考虑很多因素了。1N以内的力,夹具怎么设计?电机的震动的影响怎么解决?变形是否采用非接触式的引伸计?如果预算够的话,建议采用电磁式的万能试验机,否则电机的震动对试验结果重复性的影响很大
luhelian
原文由 anglesr(anglesr) 发表:
小于2牛顿?这是什么材料?
新三思估计得10w左右;英斯特朗30w美元;国产一般的5w左右;差的不到4万能买到,但极不推荐
英斯特朗30w美元?????????这。。。有这么贵?美元??
tonyachu
老大,我最近正在谈这个玩意,用途和你一样
夹具配全,加配10N小负荷传感器
MTS:7.5w
深圳瑞格尔:7.9w
日本岛津:22w
三思纵横:6.5w(信誉极其不好,要有心理准备)
全部手动夹具,气动夹具还得贵1w
以上全是人民币报价
上海烽炜德
fangxingshiyan
要测这么多项就 没法简单了,用万能最好,可那么小的力还真不好找。可以讨论。zfy5520@yahoo.com.cn
fenggl
是用来测 10几微米到100微米的金丝和铝丝,比头发丝还要细的,估计用不了 1N的力就断了
你的样品太小了  要看能否感应得到  夹具和马达的选择最重要
wangfengyu
先通过网站上的电话联系厂家,把你的要求告诉厂家。再讯价,多联系几个厂家,做到货比3家
