主题:【讨论】关于洁净台
浏览0 回复9 电梯直达
280520303
我公司需要买洁净工作台,我想请问一下那种只有两只手可以伸进去的洁净台,和敞开式的区别在哪里?是不是就是对人的保护。这种的价格大概是多少呢?
    还有我听有人说,两只手可以伸进去的洁净台是生物安全柜,只要生物安全柜是这样的?谢谢!
无名
三级生物安全柜,因为维系一个相对密闭的环境,所以操作时对环境的影响以及环境的要求较低。
2010/5/11 10:47:38 Last edit by lotus_sum
280520303
lifei1982
净化工作台普遍都是闭合式的,如果需要不防考虑一下苏州净化设备有限公司。
消咳喘
wsy18
去年冬天
超净工作台也有两只手伸进去的呀。
一般不会完全打开 容易污染
280520303
净化工作台和洁净工作台有什么区别吗?我用的是无菌检查。
超净工作台也有两只手伸进去的呀。
一般不会完全打开 容易污染
这种的抽风系统和一般的工作台是一样的吧?不是生物安全柜的负压。
liuliuhui
其实这两种都叫做生物安全柜,只是级别不同:
根据生物安全防护水平的差异,生物安全柜可分为一级、二级和三级三种类型。一级生物安全柜可保护工作人员和环境而不保护样品。其气流原理和实验室通风橱基本相同,不同之处在于排气口安装有HEPA 过滤器,将外排气流过滤进而防止微生物气溶胶扩散造成污染。
二级生物安全柜是目前应用最为广泛的柜型,所有的二级生物安全柜都可提供工作人员、环境和产品的保护。
三级生物安全柜是为生物安全防护等级为4级实验室而设计的,柜体完全气密,工作人员通过连接在柜体的手套进行操作,俗称手套箱(Golve box),试验品通过双门的传递箱进出安全柜以确保不受污染,适用于高风险的生物试验
雾非雾
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
请问巡视一个问题:
柜侧面这个应该是传递东西的孔吧,东西在运输之中的无菌没法保证,那放在里面后由紫外线或是臭氧什么的来灭菌?
