温度滴定分析水分
——比KF更优越的方法
摘要:用酸催化的2,2-DMP作滴定剂的温度湿气滴定法是一种比传统的卡尔·费休(KF)方法更优越的滴定法,相比KF试剂,DMP具有稳定、低毒性的优点,并可应用于更广范围的滴定实验。
1.简介
当加入酸催化剂后,2,2-二甲氧基丙烷(DMP)会立即与水发生很强烈的吸热反应[1],反应:
CH3C(OCH3)2CH3+H2O→CH3COCH3+2 CH3OH
是这种通用滴定分析方法分析多种物质中水分的基础 [2.3] 。与自从1935 年就开始被采用的传统的卡尔·费休(KF)方法相比,运用DMP的温度滴定法在下列领域具有优势:
a.毒性:DMP毒性很低,KF试剂含有嘧啶(或其它含氮有机化合物)、碘和二氧化硫。
b.稳定性:DMP稳定,无需特别的预防措施。可以省去每次滴定之前的校准。KF试剂天生不稳定,需要频繁的重复校准,为了贮存还需采取特别的预防措施。
c.通用性:使用DMP试剂的温度滴定可用于KF方法不能分析的样品,或易受干扰的分析。例如强酸、含胺的、硫磺化合物,或者氧化还原试剂。
d.传感器:温度滴定仪配用一个灵敏且坚固的热敏电阻,不会有阻塞或者结垢问题。
e.废液处理:通常不受严格规则的限制。
2.方法和仪器
2.1 仪器
所有的滴定都是由美国费城的SANDA公司生产的FACTS(全自动计算机化滴定系统)完成的。该滴定仪配有一台热敏电阻的传感器和一块温度滴定板,实质上是由惠斯通电桥组成。滴定是在一个有磁力搅拌的绝热容器中完成的,和KF滴定仪不同的是,FACTS系统可用于数百种不同的温度滴定、电位滴定、电导滴定和光度滴定。
2.2 方法概述
将计量过的样品溶解于一个合适的、极性无水溶剂(如乙腈),溶剂空白值在校准过程中确定。非酸性样品可通过加入少量的但量确定的合适的酸进行酸化,如甲磺酸。滴定终点根据滴定温度曲线的二阶导数确定。滴定时间大约为30秒到2分钟。
2.3 校正
滴定剂由一个常用于标定卡尔·费休(KF)试剂的商业标准液——#34813 Hydranal (Riedel de Haën)——校正。试剂包含5.00±0.02 mg H2O/mL。10次滴定Hydranal的结果为5.015± 0.005(1 s)mg H2O/mL。用DMP作滴定剂分析水分的典型温度曲线如图1所示。
图1 用DMP作滴定剂分析水分的典型温度曲线
2.4 应用
这里选择的应用概述说明了温度DMP方法可能与卡尔·费休方法明显不同。样品或者是市场上可买到的试剂,或者由感兴趣的公司提交。
2.4.1.浓缩溶液中的水分
2.4.1.1. 磷酸,85% (Aldrich)。
滴定序号 H2O% H3PO4 %
1 14.92 85.08
2 14.95 85.05
3 14.91 85.09
4 15.13 84.87
平均值 14.98 85.02
2.4.1.2. 浓硝酸 (Baker,68-71%)
滴定序号 H2O% HNO3 %
1 30.69 69.31
2 30.72 69.28
3 31.12 68.88
4 30.85 69.15
平均值 30.85 69.15
2.4.1.3. 发烟硝酸, 97%.
滴定序号 H2O%
1 1.67
2 1.52
3 1.36
4 1.52
5 1.52
6 1.36
平均值 1.49
其他应用(包括浓硫酸和硝酸盐混合物)已经证明可行。
2.5 硫醇中的水
分析了三种不同的硫醇。硫醇不溶于乙腈,但可能被分散在异丙醇中。
样品编号 H2O%
1A 0.42
1B 0.41
2A 0.23
2B 0.20
3A 0.62
3B 0.58
2.6 含生物碱的植物叶子里的水
像生物碱那样的含氮化合物会干扰KF分析,其结果可能会产生误导。
Sample H2O %
1A 1.8
1B 1.9
1C 1.9
2A 14.3
2B 14.8
2C 15.0
2.7 二甲亚砜(DMSO)中的水
二甲亚砜(DMSO)非常容易吸湿,并且储藏时极易吸水。对一个新鲜样品与用过一段时间的样品进行比较,已有报道称用KF方法分析二甲亚砜中含水量的结果是另人置疑的。
样品 H2O%
新鲜样品(溶液1) 0.11
新鲜样品(溶液2) 0.11
使用过的样品(溶液1) 4.67
使用过的样品(溶液2) 4.66
2.8 聚合物中的水
滴定序号 H2O%
1 2.24
2 2.24
3 2.24
3. 其它方面的应用
温度DMP滴定同时成功地广泛应用于下列滴定分析中:
食品:砂糖、巧克力、橙汁、苹果汁、乳酪、人造黄油
聚合物和聚合物母体:尼龙、三聚氰胺、已内酰胺、多元醇
有机化合物:醛类和酮类、脂肪胺、氯化烃、酚类化合物、洗涤剂
药品: 阿斯匹林、抗坏血酸
氧化剂:过氧化氢、有机过氧化物
车用油:马达油(新的和旧的)、刹车油、自动传动油、白油
矿物质和催化剂:矾土、碳黑
