原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
土壤一些标准,免积分下载,有需要的尽情下载哦,不为别的就为了提高大家在土壤检测这块的兴趣跟积极性。如果大家对什么土壤标准有需求的话,欢迎发帖索求。
NY/T 1121-2006 土壤检测系列标准:
NY/T 1121.1-2006 土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存
NY/T 1121.2-2006 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定
NY/T 1121.3-2006 土壤检测 第3部分:土壤机械组成的测定
NY/T 1121.4-2006 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定
NY/T 1121.5-2006 土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定
NY/T 1121.6-2006 土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定
NY/T1121.7-2006土壤检测第7部分:酸性土壤有效磷的测定
NY/T1121.8-2006土壤检测第8部分:土壤有效硼的测定
NY/T1121.9-2006土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定
NY/T 1121.10-2006 土壤检测 第10部分:土壤总汞的测定
NY/T 1121.11-2006 土壤检测 第11部分:土壤总砷的测定
NY/T 1121.12-2006 土壤检测 第12部分:土壤总铬的测定
NY/T 1121.13-2006 土壤检测 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定
NY/T 1121.14-2006 土壤检测 第14部分:土壤有效硫的测定
NY/T 1121.15-2006 土壤检测 第15部分:土壤有效硅的测定
NY/T 1121.16-2006 土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定
NY/T 1121.17-2006 土壤检测 第17部分:土壤氯离子含量的测定
NY/T 1121.18-2006 土壤检测 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定
NY/T 1119-2006 土壤监测规程
NY/T 52-1987 土壤水分测定法
NY/T 53-1987 土壤全氮测定法(半微量开氏法)
NY/T 88-1988 土壤全磷测定法
NY/T 87-1988 土壤全钾测定法
NY/T 86-1988 土壤碳酸盐测定法
NY/T 1104-2006 土壤中全硒的测定
NY/T 296-1995 土壤全量钙、镁、钠的测定
NY/T 295-1995 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定
NY/T 889-2004 土壤速效钾和缓效钾
NY/T 890-2004 土壤中有效态锌、锰、铁、铜含量的测定—二乙三胺五乙酸(DTPA) 浸提法
NY/T 149-1990 土壤有效硼测定方法
NY/T 148-1990 石灰性土壤有效磷测定方法
GB/T22105.1 土壤质量 总汞 总砷 总铅的测定 原子荧光法
GB/T17141-1997 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
NY/T 5343-2006 无公害食品产地认定规范
NY/T 5335-2006 无公害食品产地环境质量调查规范
NY/T 1054-2006 绿色食品产地环境调查、监测与评价导则
NY/T 5295-2004 无公害食品产地环境评价准则
NY 5294-2004 无公害食品设施蔬菜产地环境条件
NY 5332-2006 无公害食品大田作物产地环境条
