主题:【求助】土壤中有效磷的测定--钼锑抗法
浏览0 回复7 电梯直达
36violet
用钼锑抗显色法测定土中有效磷时,若提取剂用AB/D替代NaHCO3(AB/D是TPA与NH4HCO3的混合液,测土中全磷用的提取剂),以后操作一样,在加入显色剂后会出现蓝色絮状沉淀,而且奇怪的是先加水再加显色剂和先加显色剂后加水出现沉淀的多少不同,前者明显少很多,而且时间越长沉淀越多。
NH4HCO3比NaHCO3多了铵根离子,由于钼锑抗在配制过程中要加入钼酸铵所以铵根离子应该没有影响。难道是TPA试剂与钼锑抗的反应吗?但在全磷提取中用是没有问题的,只是显色剂是钒钼酸铵。
请问各位大哥,这是什么原因呢?
还有一个问题,就是直接用钼酸铵储备液而不加抗坏血酸作显色剂,溶液也是蓝色,只是没有加入抗坏血酸后颜色变化明显,时间越长蓝色越深,因此在30min后比色时吸光度值偏低。最重要的一点是没有蓝色絮状沉淀的产生。
网上查了好多资料也解释不清,拜托各位了,急用!!!
谢谢!
36violet
再请问:如果土不用活性炭脱色,结果会怎样?毕竟加入显色剂后溶液是蓝色的,而未用活性炭脱色的土是黄色的。
36violet
怎么都没有人回答啊?
再问一个,氨很容易与别的物质形成络合物吗?而且形成的络合物属于沉淀的多吗?
不是学有机的,对这些不太了解。
liu999999
原文由 36violet(36violet) 发表:
没有脱色,土壤背景参与了显色,容易使结果偏高些。
liu999999
skyflydavid
没有听说过这个方法,比较感兴趣,方面的话把具体的方法放上来看看。
天涯就是天地
原文由 skyflydavid(skyflydavid) 发表:
参考NYT 1121.7-2006 有详细的方法。
jgyue
我在做磷的时候也遇到过絮状沉淀,后来是改用别的消解方法。对沉淀的产生也是很好奇,还拍了一些相片,只是一直没时间研究这些,盼着有高人对沉淀做个解释啊。
