主题:【讨论】核磁谱图中杂质峰怎么处理?
浏览0 回复9 电梯直达
20100314
核磁谱图中杂质峰怎么处理?
求教高手:核磁谱中的杂质峰用什么软件可以处理掉
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
celan
Utopia
用MestreNova可以处理掉,可以生成没有杂质峰的谱图,但是MestreNova不会修改原始数据。
netsking
首次听说MNova可以除杂质峰, 能否说的详细一点?俺用MNova怎么没有发现这个功能呢? 板凳说得是不是全谱去卷积啊?
Utopia
原文由 netsking(netsking) 发表:
我先前只听说过这个功能,今天首次自己尝试了一下,是可以的,但是会有明显的痕迹。
使用方法:主菜单  View->Cuts->Cut,如下图。
20100314
原文由 Utopia(kcq1997) 发表:
高手啊 不知这样处理掉了  会不会被认为学术造假?
yjihgef
还是不要去的好,如果知道是什么杂质指明一下也可以吧
karen-xin2008
还是保留原图较好吧,要不发表了文章不有篡改的嫌疑吗?
Utopia
造假是要负责任和代价的,最高代价是毁掉你的一生。
nauh-pku
1、你的样品纯度足以达到检测要求么?不纯的话则要考虑进一步的分离纯化了。
2、如果是溶剂峰,先考虑用油泵充分抽干再检测;如果还是有溶剂杂峰(可能是残留的高沸点溶剂峰),则可以考虑加入一些低沸点的溶剂(如重蒸的乙醚。石油醚等),再次旋蒸,油泵抽干。
(去掉杂质峰是不道德的。)
