在三维座标的定位中, 一般将检测器放在 Y 轴, 脉冲方向为 X 轴, 磁场磁矩方向为 Z 轴.
为了让磁场均匀化, 设计有 16 或 32 组线圈. 调节 Z1 与 Z2 就是调节 Z 轴方向的几组线圈, 使该区域磁场均匀化.
一般化学界学生不必了解这么多, 只要知道 Z1 与 Z2 若没有调好, 会出现峰不够尖锐与出现侧峰, 此二者是最容易出差错的.
另外, Z3 与 Z5 没有调好容易出现偏上与偏下对称的鼓包.
Z4 没有调好会出现偏下的侧峰
X, Y, XY 等其它轴或平面没有调好, 则容易产生旋转边带.
