主题:【分享】使用毛细管色谱柱故障排除指南
浏览0 回复14 电梯直达
zax55
使用毛细管色谱柱故障排除指南
一、峰丢失
可能的原因    可采用的排除方法
1.注射器有毛病    1用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用    2.检查设定值
3.进样温度太低    3.检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低    4.检查温度,并根据需要调整
5.无载气流    5.检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂    6.如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
二、前沿峰
可能的原因    可采用的排除方法
1.柱超载    1.减少进样量
2.两个化合物共洗脱    2.提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
3.样品冷凝    3.检查进样口和柱温,如有必要可升温
4.样品分解    4.采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
三、拖尾峰
可能的原因    可采用的排除方法
1.进样器衬套或柱吸附活性样品    1.更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
2.柱或进样器温度太低    2.升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
3.两个化合物共洗脱    3.提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
4.柱损坏    4.更换柱
5.柱污染    5.从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
四、只有溶剂峰
可能的原因    可采用的排除方法
1.注射器有毛病    1用新注射器验证。
2.不正确的载气流速(太低)    2.检查流速,如有必要,调整之
3.样品太稀    3.注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
4.柱箱温度过高    4.检查温度,并根据需要调整
5.柱不能从溶剂峰中解析出组分    5.将柱更换成较厚涂层或不同极性
6.载气泄漏    6.检查泄漏处(用肥皂水)
7.样品被柱或进样器衬套吸附    7.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
五、宽溶剂峰
可能的原因    可采用的排除方法
1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积    1.重新安装柱。
2.进样技术差(进样太慢)    2.采用快速平稳进样技术。
3.进样器温度太低    3.提高进样器温度。
4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD)    4.更换样品溶剂。
5.柱内残留样品溶剂    5.更换样品溶剂
6.隔垫清洗不当    6.调整或清洗
7.分流比不正确(分流排气流速不足)    7.调整流速
六、假峰
可能的原因    可采用的排除方法
1.柱吸附样品,随后解吸    1.更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
2.注射器污染    2.用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
3.样品量太大    3.减少进样量。
4.进样技术差(进样太慢)    4.采用快速平稳的进样技术
七、过去工作良好的柱出现未分辨峰
可能的原因    可采用的排除方法
1.柱温不对    1.检查并调整温度
2.不正确的载气流速    2.检查并调整流速。
3.样品进样量太大    3.减少样品进样量
4.进样技术水平太差(进样太慢)    4.采用快速平稳进样技术。
5.柱和衬套污染    5.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
八、基线不规则或不稳定
可能的原因    可采用的排除方法
1.柱流失或污染    1.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染    2.清洗检测器和进样器
3.载气泄漏    3.更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调    4.检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染    5.更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气)    6.测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病    7.参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失    8.老化或更换隔垫
九、同一根柱保留时间长短不一
可能的原因    可采用的排除方法
1.柱温太低或太高    1.检查并调整柱温。
2.载气流速太低或太高    2.在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。
3.样品器隔垫或柱泄漏    3.如必要,请检查并修复。
4.柱污染或损坏    4.重新老化或更换柱
5.样品超载    5.减少样品进样量。
6.记录仪出毛病    6.检查记录仪。
7.载气控制不协调    7.检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。
hongweiming
wangwenhui
linweizhi0
mylove
star-sh
dzx777777
toudengmao
ly2005
yangyang1982
yuan800423
