主题:【讨论】猜猜这个是什么色谱仪器
浏览0 回复11 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1.认识的介绍下
2.该色谱的应用情况
做介绍的重奖哦!!!
推荐答案:儒雅凤回复于2010/05/20
生产商:上海同田生物技术有限公司
左边:S500 型中压层析制备系统
优点:
  • 分离过程压力恒定,柱床稳定, 重现性好
  • 中压制备,流速快, 快速制备大量纯品
  • 柱效高,不拖尾,可根据分离度过载上样
  • 数显控制流速,双柱塞泵头设计,流速精确恒定
  • 采用微处理芯片控制, 内建过压保护和流量校正系统
  • 流量及压力设定可记忆,便于实验操作
  • 排气装置设计,有效除去输送液体中的气泡
    仪器示意图:
补充答案:
blockhead回复于2010/05/20
这个是 高速逆流色谱仪 系统
左边的是 与高速逆流色谱仪主机 配套使用的 中压恒流泵+紫外检测仪
中间的是 高速逆流色谱仪主机
右边的是 循环水浴
高速逆流色谱 ( high-speed countercurrent chromatography , HSCCC )是 20 世纪 80 年代发展起来的一种连续高效的液—液分配色谱分离技术, 它不用任何固态的支撑物或载体。 它利用两相溶剂体系在高速旋转的螺旋管内建立起一种特殊的单向性流体动力学平衡,当其中一相作为固定相,另一相作为流动相,在连续洗脱的过程中能保留大量固定相。
由于不需要固体支撑体,物质的分离依据其在两相中分配系数的不同而实现,因而避免了因不可逆吸附而引起的样品损失、失活、变性等,不仅使样品能够全部回收,回收的样品更能反映其本来的特性,特别适合于天然生物活性成分的分离。而且由于被分离物质与液态固定相之间能够充分接触,使得样品的制备量大大提高,是一种理想的制备分离手段。
它相对于传统的固—液柱色谱技术,具有适用范围广、操作灵活、高效、快速、制备量大、费用低等优点。目前 HSCCC 技术正在发展成为一种备受关注的新型分离纯化技术,已经广泛应用于生物医药、天然产物、食品和化妆品等领域, 特别在天然产物行业中已被认为是一种有效的新型分离技 术;适合于中小分子类物质的分离纯化。
  我国是继美国、日本之后最早开展逆流色谱应用的国家,俄罗斯、法国、英国、瑞士等国也都开展了此项研究。美国 FDA 及世界卫生组织( WHO )都引用此项技术作为抗生素成分的分离检定, 90 年代以来,高速逆流色谱被广泛地应用于天然药物成分的分离制备和分析检定中。
目前,全球仅有几家公司专业做HSCCC仪器,国内做的最好的是 上海同田生物公司,其生产的高速逆流色谱仪器占全国90%以上的份额;
www.tautobiotech.com 这是他们的网站 貌似做的很环保...
foodchem105回复于2010/05/20
一台高速逆流色谱,我们用来分离脂类化合物。
roroswimming回复于2010/05/20
高速逆流色谱,我们也有!上海同田的,找人讨论使用情况,还蛮感兴趣的
wzhua52回复于2010/05/21
应用领域:
( 1 )天然产物已知有效成分的分离纯化
( 2 )化学合成物质的分离纯化
( 3 )中药一类、五类新药的开发
( 4 )中药指纹图谱和质量控制研究
( 5 )抗生素的分离纯化
( 6 )天然产物未知有效成分的分离纯化(新化合物开发)
( 7 )海洋生物活性成分的分离纯化
( 8 )多肽和蛋白质等生物大分子分离以及手性分离等
儒雅凤
生产商:上海同田生物技术有限公司
左边:S500 型中压层析制备系统
优点:
  • 流量及压力设定可记忆,便于实验操作
    仪器示意图:
儒雅凤
技术指标
TBP-5002K柱塞泵
特点:生物相容,惰性
流量范围:0.1-50.0ml/min;
流量准确度:≤±1%
流量稳定性:RSD≤1%
工作压力范围:0.1-2.0MPa
压力准确性:0.05MPa
压力脉动:0.1MPa
TBD-2000检测器
灯源:D2灯,波长范围:254nm、280nm、313nm、365nm
样品池:容积 70μl,光程 3mm
样品定量管容积
标配10ml,可选配2ml,5ml和20ml
儒雅凤
中间:TBE-20A 高速逆流色谱仪,分析型 (有温控)
仪器示意图:
一 主要指标:
三分离柱设计,双六通阀设计,提供在线检测;
分离时间短,效率高,溶剂消耗小,适合进行前期最佳分离工艺的研究、指纹图谱的研究和样品分析检测研究。
采用HPLC 7725i样品进样阀。
二 技术参数:
电源: 220V±20V50±0.5HZ      主机功率:200 W
主机容量: 16ml              进样体积:20ul
主机尺寸:330×600×550mm
转速范围:0-2000 转/分      分离转速:1400-2000 转/分(无级变频调速)
流速范围:0.1-5.0ml/min       分离流速: 0.5-1.5ml/min
推荐工作转速1800 转/分      推荐工作流速1.0ml/min
压力:0-2MPa
紫外检测器波长:254、280nm(另可选择全波长检测器)
温控模块(接循环水浴):温度调控范围15~40℃,精度0.5℃,温控循环液量 1~10 L/min
三 描述:
TBE系列采用三个螺旋柱串联连接,在高速转动时保持最佳平衡,稳定,噪音小;
快速,操作简便,系统平衡不受溶剂体系改变的影响,工作稳定性高;
无不可逆吸附;回收率高。
四 其他:
增设了一体化设计的温控模块,可精确控制分离的温度,有效提高实验的应用范围和重复性,拓宽溶剂体系的选择范围;
对于对环境温度有严格要求的活性成分分离,更能发挥高速逆流色谱的优势;
blockhead
这个是 高速逆流色谱仪 系统
中间的是 高速逆流色谱仪主机
右边的是 循环水浴
foodchem105
roroswimming
vanvan
blockhead
原文由 foodchem105(foodchem105) 发表:
兄弟是哪个单位的?
wzhua52
应用领域:
( 2 )化学合成物质的分离纯化
( 3 )中药一类、五类新药的开发
( 4 )中药指纹图谱和质量控制研究
( 5 )抗生素的分离纯化
( 7 )海洋生物活性成分的分离纯化
telubi
这个宣传搞得蛮好的嘛
逆流色谱,同田的,大家都知道
