原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
同时查找相关分析方法,文献中有气相色谱分析和液相色谱分析两种。本着方便的原因,首先考虑气相色谱分析,样品处理方便。文献中介绍用DB-5;30m*0.32mm*0.25um或者类似规格色谱柱,我们身边有一款30m*0.25mm*0.25um的色谱柱,先来试试吧。柱温在120度-200度程序升温,升温速率8度/分钟。样品先用乙醇溶解后按照文献方法分析,效果不是理想,同时调整温度和速率还是不行,因时间问题只能放弃,转而考虑液相色谱分析,将此情况向业务单位反映,同时需求他们有没有可行的方法。
业务单位提供了一个简单的分析条件,一看是液相色谱分析,与我们的想法不谋而合。分析条件:色谱柱:C18不锈钢色谱柱,流动相为甲醇和0.1%三乙胺水溶液,比例为40:60,检测波长为225nm,样品处理为甲醇溶解样品,流速1.0ml/min。
有现成的方法就比较好办了,首先依葫芦画瓢,按照以上方法处理一个样品分析一下,手边有月旭公司和其他厂家的进口的色谱柱,首先用月旭公司的色谱柱调试一下,如果不行还可以请教月旭公司的工程师,呵呵,以下是分析谱图:
