主题:【讨论】QuEChERS方法的定量问题
浏览0 回复16 电梯直达
vcningmeng
QuEChERS方法的定量问题:QuEChERS方法虽然比较快速简便,但个人感觉在定量方面有些问题。
比如按照NY761方法中,样品加乙腈匀浆,倒入有氯化钠的具塞量筒进行振荡分层,乙腈相与水相分层,即使是经过无水硫酸钠的干燥,乙腈层里面还是含有5%以上的水。
雾非雾
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
可以在操作时把定量做细,不过这样就不会那么快了。
dahua1981
夏天的雪
vcningmeng
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
可以计算回收率,通过回收率进行校正
大家计算回收率的时候会去校正吗?
千层峰
vcningmeng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
乙腈层的水,会剩下5%不能给无水硫酸钠吸走?
不会的,大家可以做一下实验,无水硫酸钠再怎么过量好像都不可以
夏天的雪
大家计算回收率的时候会去校正吗?
能力验证的时候通常会考虑回收率
999youran
夏天的雪
原文由 999youran(999youran) 发表:
我们也是弄一个回收率看看
100%提取和回收一般都很难
999youran
100%提取和回收一般都很难
常规实验 一般90-110之间就可以吧
