主题:【求助】液相色谱的整机维护及注意的问题
浏览0 回复3 电梯直达
甜蜜家质量部
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
液相色谱的整机维护及注意的问题
推荐答案:sdlzkw007回复于2015/03/02
1)流动相的使用严格按照规定采用HPLC级别的试剂和水,并且使用含有盐的流动相先要使用纯水过渡,使用完成后再次使用纯水冲洗
2)在线过滤器定期更换,溶剂滤头定期清洗,必要时可以使用60度的热水冲洗整个流路(用两通替代色谱柱)。
3)带有柱塞杆清洗系统的仪器要定期更换清洗液或者使用流动的清洗液
4)定期检查检测器的池窗是否需要清洗,灯能量是否满足使用要求,必要时可以整体更换流通池和灯
5)色谱柱使用和保存有着严格的要求,请安照说明在规定的条件下使用和保存
6)定期更换柱塞杆密封圈和进样器的转子、定子密封圈
7)注意梯度洗脱使用的流动相,如果出现盐结晶析出或者乳化现象,请重新修改方法或者把流动相预混合进行试验
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
lii33
楼上说的挺不错的,厂家给安装完了会给留下维护保养资料的呀,照着那个来做就行了。
夏天的雪
2楼讲的很详细了,给一资料,可以参看,里面还有一些常见故障排除方法
2015/3/3 9:39:42 Last edit by carollee
