紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】CARY100紫外出问题了,请求帮助
浏览0 回复14 电梯直达
鱼头豆腐
如题,开机后吸光度那里显示-1。测定样品时吸光度不停的跳动,有没有谁在用这型号的机器出现过这样的问题。
该帖子作者被版主 过年杀只猪5积分, 2经验,加分理由:三月第一帖
暗夜精灵
鱼头豆腐
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
暗夜精灵
鱼头豆腐
原文由jbcng发表: 基线有没有调整。开机就是这样的吗、
开机就这样
tutm
开机时放了比色皿吗?全部拿掉再开机试试
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
暗夜精灵
原文由 tutm(tutm) 发表:
开机时放了比色皿吗?全部拿掉再开机试试
嗯,可能是这样
鱼头豆腐
tutm
仔细观察一下样品室里,光线出入的几个窗口上有没有污物。如果都是干净的,那是仪器有问题了,可以先自行用Troubleshoot功能让仪器自检一下,看出现什么问题的提示,然后根据情况联系仪器厂商的工程师。
2015/3/3 16:21:52 Last edit by tutm
暗夜精灵
步步高
估计是检测器或者里面的主板坏了
