主题:【讨论】关于斜率和截据的有效数字报出
浏览0 回复11 电梯直达
slingshot
根据环境监测质量管理技术导则(hj630-2011)5.6数据处理中规定:
5.6.2.4 校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后第一个非9 数字。如果小数点后多于4
个9,最多保留4 位。校准曲线斜率的有效位数,应与自变量的有效数字位数相等。校准曲线
截距的最后一位数,应与因变量的最后一位数取齐。
地表水和污水监测规范(hj/t91-2002)中规定:
10.2.7 以一元线性回归方程计算时,校准曲线斜率b 的有效位数,应与自变量xi 的有效数
字位数相等,或最多比xi 多保留一位。截距a 的最后一位数,则和因变量yi 数值的最后一
位取齐,或最多比yi 多保留一位数。
请问各位老师自变量的有效数字位数按那个算?
比如我氨氮的曲线如下:
含量ug                        吸光度A-Ao
5.00                          0.038
10.0                                0.076
20.0                                0.148
40.0                                0.314
60.0                                0.439
80.0                                0.620
100.0                        0.775
根据公式计算a=-0.003601 b=0.007731 r=0.9994 按照相关规定 a=-.0036  那么b如何处理呢?自变量的有效数字位数按那个算?(是按曲线的系列点的x的有效数字计算么)
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
a与y值的有效数值一样,应该是0.00360,B与X有效数值一样,应该是0.007731
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
slingshot
x的有效数值不是有三位的么?
yxllzh
字位数相等,或最多比xi 多保留一位。
这是习惯多保留了一位。
slingshot
原文由 yxllzh(yxllzh) 发表:
字位数相等,或最多比xi 多保留一位。
这是习惯多保留了一位。
请教老师:自变量x在一个系列里面同时有2位有效数字和3位有效数字的按那个算?比如系列点:0.50 1.00 2.00
weimiya
以前听公司评审听专家提过,当时每明白,现在懂了,赞一个
李偲
之前老兵发过一次,有关部分理化实验的经验斜率值
slingshot
原文由v2770921发表: 之前老兵发过一次,有关部分理化实验的经验斜率值
能给个链接么?
透明
lczhfj
没有“a与y值的有效数值一样”的说法,hj630-2011、hj/t91-2002是说“校准曲线截距的最后一位数,应与因变量的最后一位数取齐”或者“截距a 的最后一位数,则和因变量yi 数值的最后一位取齐,或最多比yi 多保留一位数”,按两种说法,a应修约为0.004或0.0036。“校准曲线斜率的有效位数,应与自变量的有效数字位数相等”或"校准曲线斜率b 的有效位数,应与自变量xi 的有效数字位数相等,或最多比xi 多保留一位",b应修约为0.00773或0.007731。
fb66
原文由 slingshot(slingshot) 发表:
校准曲线a=-0.004    b=0.00773
