请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 liuweiyt 发表:直读光谱打标样时,出现多大误差为合理范围内?有标准支持吗?
原文由 xuzuyin 发表:原文由 liuweiyt 发表:直读光谱打标样时,出现多大误差为合理范围内?有标准支持吗?不同行业,不同含量都不相同.具体的参照国家或行业标准!
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:每个通道的误差范围都是不一样,这主要取决于所测样品元素的含量,各个厂家都有自己的通道误差表,如果不是特别严格的要求,可以遵循以下要求短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%
