主题:【求助】!~碘化物分析!~请水质专家大虾们指点天下!~
浏览0 回复16 电梯直达
一摩尔H加两摩尔O
本人新近开展水质分析中碘化物的测定,参考方法为《水和废水监测分析方法》第四版中催化比色法。在操作过程中标准曲线老是做不好,而且在我们检测站这是新项目,以前没有开展,因此没有参考经验和数据。请各位大虾和水质专家给点意见,并指点一下小弟最好能附上标准曲线。
我现在使用的标准曲线是浓度与吸光度值正比绘制曲线,所测得的吸光度值范围最大值为0.750—0.280。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
pelise
测试之前先做好仪器的所测样品的空白值与调零,应该就对
一摩尔H加两摩尔O
原文由 pelise(pelise) 发表:
手册上说曲线不成线性关系,是真的吗?但是我做出来线性关系不好。
一摩尔H加两摩尔O
求高手指点啊。碘化物的曲线应该是成线性关系的啊。
一摩尔H加两摩尔O
水源守护者
你可以用紫外做,线性不错,0.999以上,就是空白高点,灵敏度也还可以
今明后
chemistryren
在<<环境监测人员持证上岗考核试题集>>上册P133中有一题:简述催化比色法测定水中碘化物时,所绘制校准曲线的碘离子浓度与所测得的吸光度的线性特点.
答案为:催化比色法测定水中碘化物,绘制校准曲线的碘离子浓度与所测得的吸光度成反比,但不成直线关系且两端向上弯曲.
如果楼主情况与此相似,说明是正常的.
一摩尔H加两摩尔O
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
那请问用紫外波长是多少?或者其他条件需要改变吗?
2010/6/30 14:15:53 Last edit by helius
水源守护者
你在网上搜下,有一篇文章的,我上次是按照那上面的做的,试剂什么按照上面配的,结果很好,至于波长,很简单,拿紫外在紫外区扫下就可以
一摩尔H加两摩尔O
感谢支持,但是你能不能说的再清楚一点啊。
比如,你现在的操作方法,和具体细节。或者文章的大概内容。
谢谢。
2010/7/8 14:15:52 Last edit by helius
