主题:【求助】关于纸张不透明度
浏览0 回复3 电梯直达
shelygie
请问大家,谁做过不透明度的检测?
试样叠要多少呢?几张?
试样叠的多少影响单张纸的不透明度吗?怎样才是准确的?
后知后觉
纸张不透明度和透明度的测定
  (一)纸张不透明度的测定
  1.仪器
  采用测定纸张白度用的白度计或光电反射计。仪器的结构、工作原理及操作参看纸白度的测定部分。要求黑天鹅绒的反射率小于0.5%。
  2.测定步骤
  (1)重叠若干层50×70mm的试样(长边为纵向),至不透明为止。将其放在测试孔上,长边与仪器的前后方向平行,然后用蓝色滤光片测定其反射率R∞。
  (2)再取单张试样置于黑天鹅绒垫上,测定对蓝光的反射率R0。
  3.结果计算
  不透明度% = R0/ R∞×100
  式中:R0—单张纸样背衬黑色标准垫时的反射率;
     R∞—重叠多层纸样至不透明时的反射率。
  按试样正、反面各3张进行测定,以所有测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值。计算结果准确至0.1%。
  (二)纸张透明度的测定
  纸张的透明度是指试样反映被覆盖物影相的清晰程度。它和不透明度相反,不透明度高的纸样其透明度则低。所以,透明度的测定可按不透明度的测试方法进行,其结果由(不透明度)求得。
  透明度主要用于透明和半透明纸的量度。
  1.测定步骤
  (1)取一张50×70mm(长边为纵向)纸样,平放在衬有白色标准板的测试孔上,夹好,试样的长边和仪器的前后方向平行,测定其反射率Rw。
  (2)再取另一张纸样平放在衬有标准黑筒的测试孔上,夹好,试样的长边和仪器的前后方向平行,测定其反射率R0。
  2.结果计算
  透明度% = (1 — R0/Rw)×100
     Rw—单张纸样背衬白色标准垫时的反射率。
参考文献:
一.日本木材学会编:《木材科学实验书》Ⅱ,中外产业调查会有限会社,1991年,东京.
二.陈佩蓉,屈维均,何福望编:《制浆造纸实验》,中国轻工出版社.1992年,北京.
三.申宗圻主编.《木材学》,中国林业出版社,1993年,北京
shelygie
399295273
