主题:【分享】什么是pH计的二点校准?
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
对于精密级的pH计,除了设有“定位”和“温度补偿”调节外,还设电极“斜率”调节,它就需要用二种标准缓冲液进行校准。一般先以pH=6.86或pH=7.00进行“定位”校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH=4.00(酸性)或pH=9.18或pH=10.01(碱性)缓冲溶液进行“斜率校正,具体操作步聚为:
  (1)电极极洗净并甩干,浸入pH=6.86或pH=7.00标准溶液中,温度补偿旋钮置于溶液温度处。待示值稳定后,调节定位旋钮使仪器示值为标准溶液的pH值。
  (2)取出电极洗净并甩干,浸入第二种标准溶液。待示值稳定后,调节仪器斜率旋钮,使仪器的示值为第二种标准溶液的pH值。
  (3)电极极洗净并甩干,再浸入pH6.86或pH7.00标准溶液中,如果误差超过0.02pH,则重复第(1),(2)步聚。直至在二种标准溶液中不需要调节旋钮都能显示正确的PH值。
  (4) 取出电极洗净并甩干,将pH温度补偿旋钮调节至样品温度,将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
北京来亨
wccd1
面对面想你
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
为了保证测量承线性关系,就需要调整曲线斜率。
是的
北京来亨
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
二点校准相对准确一些。
是的
