主题:【求助】核磁共振谱图中的水峰
浏览0 回复4 电梯直达
xiaoyujin
为什么不同样品中含的水的核磁共振峰会有不同?是什么造成的?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
jfxiang
应该是由水分子周围环境决定了其化学位移。不然样品中,水分子周围环境不同,因此其化学位移也应该不同。
yongbinliu
采用的不同氘代试剂不同,另外样品不同,均导致水分子周围环境不同,造成其化学位移不尽相同
nauh-pku
10090001
氢键会强烈影响H的化学位移向低场也就是化学位移增大方向移动。在不同的溶剂里由于水的含量不同,以及溶质溶剂间相互作用,导致水分子间的氢键收到破坏程度不同,也即水的存在状态不同,所以化学位移不同。象在氯仿里,水的浓度很低,分子间氢键收到破坏较大,所以化学位移较小。
