原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
有机相的柱子不用放冰箱里,水相的可以,主要是防止长菌。
有机相的柱子,如果是专门的GPC,可以接在系统上不摘下来,每周小流速冲个半天比较好。
关键是如果接在系统上不拿下来,不是专门占着个仪器吗?由于本实验室仪器紧张,加上GPC用的比较少,因此柱子很容易出毛病。
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
所以我说的是“有机相的柱子,如果是专门的GPC,可以接在系统上不摘下来”,如果你们的仪器不是专用的,当然要取下来保存了。但还是定期冲一冲柱子比较好。
而且对于流动相的质量一定要注意,水相柱用的水尽量的用超纯水,最好里面加叠氮钠。对于THF呢,尽量买HPLC级的,不要用分析纯的。我知道只是因为流动相的问题就搞坏坏柱子的最短是3个月,这3个月里因为是新仪器,基本都没做样,水相柱是因为长菌,0.1ml/min下,压力就1000多psi了;THF的用的是分析纯,3个月后,柱效就不行了。
